Java Socket网络编程
网络编程是Java编程中的重要组成部分,包括服务端和客户端两部分内容。Socket是Java网络编程的基本组件之一,用于在应用程序之间提供双向通信,Socket提供了一种标准的接口,允许应用程序通过网络发送和接收数据,在Java中,Socket可以分为客户端Socket和服务端Socket两种类型。 客户端Socket:客户端 Socket 用于与服务端 Socket 进行通信。客户端 Socket 通过指定服务端的 IP 地址和端口号,连接到服务端 Socket,然后发送数据到服务端 Socket。 服务端Socket:服务端 Socket 用于接收来自客户端 Socket 的连接请求,并在连接成功后,与客户端 Socket 进行通信。服务端 Socket 首先需要创建一个 ServerSocket 对象,并通过 bind 方法绑定到一个本地端口,然后等待客户端 Socket 的连接请求。 下面是Socket的一个示例: 服务端:
package org.example.demo1;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;public class Server {
public static void main(String args) {
ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(8000);
System.out.println(“Server started, waiting for client…”);Socket socket = serverSocket.accept(); System.out.println("Client connected."); BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream())); PrintWriter out = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true); String message; while ((message = in.readLine()) != null) { System.out.println("Client:" + message); out.println("Server received message:" + message); } in.close(); out.close(); socket.close(); serverSocket.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } }
客户端:
import java.net.Socket;public class Client {
Socket socket = new Socket(“localhost”, 8000);
System.out.println(“Connected to server.”);BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream())); PrintWriter out = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true); BufferedReader consoleIn = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); String message; while ((message = consoleIn.readLine()) != null) { out.println(message); System.out.println("Server:" + in.readLine()); } consoleIn.close(); in.close(); out.close(); socket.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } }
首先启动服务端,然后启动客户端,在客户端的控制台,输入数据,服务端能接收到数据并返回对应的响应。
远程调用定时任务
首先,我们创建两个模块,core模块包含yang-job的一些核心内容,比如IJobExecutor执行器、JobExecuteRequest执行器请求等;client模块依赖core模块,并封装和socket客户端调用相关的一些内容。 然后创建一个sample1模块,用于演示。
core模块
core目前定义了定时任务执行类和其入参、出参等信息,其中,YangJobTransferDTO包含任务类路径和任务请求,如下所示:package com.yang.job.dto;
import com.yang.job.execute.YangJobExecuteRequest;
import java.io.Serializable;
public class YangJobTransferDTO implements Serializable {
private String className;private YangJobExecuteRequest yangJobExecuteRequest; public String getClassName() { return className; } public void setClassName(String className) { this.className = className; } public YangJobExecuteRequest getYangJobExecuteRequest() { return yangJobExecuteRequest; } public void setYangJobExecuteRequest(YangJobExecuteRequest yangJobExecuteRequest) { this.yangJobExecuteRequest = yangJobExecuteRequest; }
client模块
client模块定义了客户端所需要的一些类,其中,YangJob为注解类,对于每一个定时任务,需要加上YangJob注解,才能被正确调用。package com.yang.job.client.annotations;
import java.lang.annotation.*;
@Documented
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface YangJob {
YangJobClientProperty为配置信息类,目前需要两个配置信息,客户端socket的ip和端口号
package com.yang.job.client.configuration;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.stereotype.Component;@Component
public class YangJobClientProperty {
@Value(“${yang-job.executor.port}”)
private Integer port;@Value("${yang-job.executor.ip}") private String ip; public Integer getPort() { return port; } public void setPort(Integer port) { this.port = port; } public String getIp() { return ip; } public void setIp(String ip) { this.ip = ip; }
YangJobClientPostProcessor在SpringBoot加载完毕后,扫描bean,将实现IYongJobExecutor的bean,注册到YangJobClientManager的map中,方便后续调用
package com.yang.job.client.schema;
import com.yang.job.client.annotations.YangJob;
import com.yang.job.client.YangJobClientManager;
import com.yang.job.execute.IYangJobExecutor;
import org.springframework.beans.BeansException;
import org.springframework.beans.factory.config.BeanPostProcessor;
public class YangJobClientPostProcessor implements BeanPostProcessor {
public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException {
if (!(bean instanceof IYangJobExecutor)) {
return bean;
YangJob annotation = bean.getClass().getAnnotation(YangJob.class);
if (annotation == null) {
return bean;
YangJobClientManager.putJobExecutor(bean.getClass().getName(), (IYangJobExecutor) bean);
return bean;
YangJobClientManager负责监听端口和管理定时任务的执行,它会监听我们配置的yang-job.execute.port端口号,然后当接收到消息时,将消息转为入参,并取出对应的定时任务执行类,执行对应的代码。
package com.yang.job.client;
import com.alibaba.fastjson.JSONObject;
import com.yang.job.client.dto.YangJobClientPropertyDTO;
import com.yang.job.core.dto.YangJobTransferDTO;
import com.yang.job.core.dto.ResultT;
import com.yang.job.core.execute.IYangJobExecutor;
import com.yang.job.core.execute.YangJobExecuteRequest;import java.io.BufferedReader;
import java.util.Map;
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;public class YangJobClientManager {
private static Map<string, iyangjobexecutor=“”> className2JobExecutorMap = new ConcurrentHashMap<>();private YangJobClientPropertyDTO yangJobClientPropertyDTO; private ServerSocket serverSocket; public YangJobClientManager(YangJobClientPropertyDTO yangJobClientPropertyDTO) { this.yangJobClientPropertyDTO = yangJobClientPropertyDTO; } public void init() { Integer port = this.yangJobClientPropertyDTO.getPort(); try { this.serverSocket = new ServerSocket(port); } catch (IOException e) { throw new RuntimeException(e); } System.out.println("init success============"); new Thread(() -> { while (true) { try { Socket socket = serverSocket.accept(); BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream())); PrintWriter printWriter = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true); String params = bufferedReader.readLine(); YangJobTransferDTO yangJobTransferDTO = JSONObject.parseObject(params, YangJobTransferDTO.class); System.out.println(yangJobTransferDTO); String className = yangJobTransferDTO.getClassName(); YangJobExecuteRequest yangJobExecuteRequest = yangJobTransferDTO.getYangJobExecuteRequest(); IYangJobExecutor jobExecutor = getJobExecutor(className); if (jobExecutor != null) { ResultT response = jobExecutor.execute(yangJobExecuteRequest); printWriter.println(JSONObject.toJSONString(response)); } bufferedReader.close(); printWriter.close(); socket.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } if (serverSocket.isClosed() || serverSocket == null) { break; } } }).start(); } public void shutdown() { if (this.serverSocket != null) { try { this.serverSocket.close(); } catch (IOException e) { throw new RuntimeException(e); } } } public YangJobClientPropertyDTO getYangJobPropertyDTO() { return this.yangJobClientPropertyDTO; } public static void putJobExecutor(String className, IYangJobExecutor iJobExecutor) { className2JobExecutorMap.put(className, iJobExecutor); } public static IYangJobExecutor getJobExecutor(String className) { return className2JobExecutorMap.get(className); }
</string,>
YangJobClientContext为客户端的上下文,负责监听SpringBoot刷新消息和关闭消息,并执行对应的操作。
import com.yang.job.client.utils.SpringContextUtils;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.ApplicationListener;
import org.springframework.context.event.ApplicationContextEvent;
import org.springframework.context.event.ContextClosedEvent;
import org.springframework.context.event.ContextRefreshedEvent;public class YangJobClientContext implements ApplicationListener {
private static YangJobClientContext instance;private ApplicationContext applicationContext; @Override public void onApplicationEvent(ApplicationContextEvent event) { if (event instanceof ContextRefreshedEvent) { System.out.println("刷新了========="); YangJobClientContext.instance = this; instance.applicationContext = applicationContext; init(); } else if (event instanceof ContextClosedEvent) { System.out.println("销毁了========="); shutdown(); } } private void init() { YangJobClientManager yangJobClientManager = SpringContextUtils.getBeanOfType(YangJobClientManager.class); yangJobClientManager.init(); } private void shutdown() { YangJobClientManager yangJobClientManager = SpringContextUtils.getBeanOfType(YangJobClientManager.class); yangJobClientManager.shutdown(); }
YangJobClientConfiguration为配置类,负责对YangJobClientPostProcessor、YangJobClientManager和YangJobClientContext的统一配置管理。
import com.yang.job.client.YangJobClientContext;
import com.yang.job.client.schema.YangJobClientPostProcessor;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;@Configuration
public class YangJobClientConfiguration {
@Autowired
private YangJobClientProperty yangJobClientProperty;@Bean public YangJobClientPostProcessor yangJobPostProcessor() { return new YangJobClientPostProcessor(); } @Bean public YangJobClientManager yangJobClientManager() { YangJobClientPropertyDTO yangJobClientPropertyDTO = new YangJobClientPropertyDTO(); yangJobClientPropertyDTO.setIp(yangJobClientProperty.getIp()); yangJobClientPropertyDTO.setPort(yangJobClientProperty.getPort()); return new YangJobClientManager(yangJobClientPropertyDTO); } @Bean public YangJobClientContext yangJobContext() { return new YangJobClientContext(); }
最后,为了使引入client依赖的应用,能自动装配我们提供的bean,我们在resources目录下创建META-INF目录,在该目录下创建spring.factories文件,文件内容如下:
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\
com.yang.job.client.utils.SpringContextUtils,\
com.yang.job.client.configuration.YangJobClientProperty,\
com.yang.job.client.configuration.YangJobClientConfiguration
sample1
我们创建一个sample1项目,引入spring-boot-starter-web依赖和yang-client,yang-core的依赖
com.yang
yang-job-core
1.0-SNAPSHOT
com.yang
yang-job-client
1.0-SNAPSHOT
创建启动类
package com.yang.job.sample1;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;@SpringBootApplication
public class YangJobSample1App {
SpringApplication.run(YangJobSample1App.class, args);
创建一个任务类:
package com.yang.job.sample1.task;
import com.yang.job.dto.ResultT;
@Component
@YangJob
public class TestTask1 implements IYangJobExecutor {
@Override
public ResultT execute(YangJobExecuteRequest yangJobExecuteRequest) {
System.out.println(“开启定时任务了,入参为:” + yangJobExecuteRequest);
return ResultT.success();
添加配置文件,因为client模块的YangJobClientProperty需要有yang-job.executor.port和yang-job.executor.ip这两个配置,如果我们的配置文件中,缺少这些配置,会导致报错,无法启动项目。
spring:
application:
yang-job:
executor:
port: 9999
ip: 127.0.0.1
server:
port: 8001
测试
我们先启动刚才的sample1项目,然后执行下列代码,来远程调用TestTask1方法执行类。
public static void main(String[] args) { try { Socket socket = new Socket("127.0.0.1", 9999); System.out.println("链接成功============="); PrintWriter printWriter = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true); BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream())); YangJobExecuteRequest yangJobExecuteRequest = new YangJobExecuteRequest(); yangJobExecuteRequest.setJobId("1"); yangJobExecuteRequest.addParam("num", "1"); YangJobTransferDTO yangJobTransferDTO = new YangJobTransferDTO(); yangJobTransferDTO.setClassName("com.yang.job.sample1.task.TestTask1"); yangJobTransferDTO.setYangJobExecuteRequest(yangJobExecuteRequest);
printWriter.println(JSONObject.toJSONString(yangJobTransferDTO)); System.out.println("response:" + bufferedReader.readLine()); bufferedReader.close(); printWriter.close(); socket.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } }
执行结果如下,说明我们能成功地进行远程调用。
添加远程任务
domain层
在上一篇文章中,我们操作的任务,都是本地任务,现在我们需要对远程任务进行操作,为了区分任务类型,我们首先在domain层添加一个任务类型枚举
package com.yang.job.admin.domain.enums;
public enum JobTypeEnum {
LOCAL(“local”, “本地任务”),
REMOTE(“remote”, “远程任务”);private String name; private String description; JobTypeEnum(String name, String description) { this.name = name; this.description = description; } public String getName() { return name; } public String getDescription() { return description; } public static JobTypeEnum getJobTypeByName(String name) { for (JobTypeEnum value : values()) { if (value.getName().equals(name)) { return value; } } return null; }
然后修改YangJobModel,添加上任务类型枚举和远程任务信息
package com.yang.job.admin.domain.model;
import com.yang.job.admin.client.dto.common.BusinessException;
import com.yang.job.admin.client.dto.common.ErrorCode;
import com.yang.job.admin.domain.enums.JobExecuteStrategyEnum;
import com.yang.job.admin.domain.enums.JobTypeEnum;
import com.yang.job.admin.domain.event.SaveJobPostEvent;
import com.yang.job.admin.domain.event.SubmitJobPostEvent;
import com.yang.job.admin.domain.event.UpdateJobPostEvent;
import com.yang.job.admin.domain.valueobject.RemoteExecutorMessage;
import com.yang.job.admin.infra.event.EventCenter;
import com.yang.job.admin.infra.job.YangJobManager;
import com.yang.job.admin.infra.job.request.YangJobSubmitParam;
import com.yang.job.admin.infra.utils.CronUtils;
import com.yang.job.admin.infra.utils.SpringContextUtils;
import lombok.Data;import java.io.Serializable;
import java.time.ZonedDateTime;
import java.util.Date;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;@Data
public class YangJobModel implements Serializable {
private Integer jobId;private String jobName; private String description; private String cron; private String executeClassPath; private Runnable runnable; private JobExecuteStrategyEnum executeStrategy; private JobTypeEnum jobType; private RemoteExecutorMessage remoteExecutorMessage; private Integer enable; private Integer open; private Date createTime; private Date updateTime; private Map<string, string=""> featureMap = new HashMap<>(); private Map<string, string=""> executeParamMap = new HashMap<>(); public boolean isEnable() { if (this.enable == null) { return false; } return this.enable == 1; } public boolean isOpen() { if (!isEnable()) { return false; } if (this.open == null) { return false; } return this.open == 1; } public boolean isClose() { return !isOpen(); } public boolean isLocalJob() { return JobTypeEnum.LOCAL == this.jobType; } public boolean isRemoteJob() { return JobTypeEnum.REMOTE == this.jobType; } public void setExecuteStrategy(JobExecuteStrategyEnum jobExecuteStrategyEnum) { if (jobExecuteStrategyEnum == null) { throw new BusinessException(ErrorCode.EXECUTE_STRATEGY_NO_EXIST); } this.executeStrategy = jobExecuteStrategyEnum; } public void submitJob() { YangJobSubmitParam yangJobSubmitParam = convert2YangJobSubmitParam(); YangJobManager yangJobManager = getYangJobManager(); yangJobManager.submitJob(yangJobSubmitParam); // 提交任务后,发送提交任务后置事件 SubmitJobPostEvent submitJobPostEvent = new SubmitJobPostEvent(yangJobSubmitParam); getEventCenter().postEvent(submitJobPostEvent); } public void cancelJob() { YangJobManager yangJobManager = getYangJobManager(); yangJobManager.cancelJob(this.jobId); } private YangJobSubmitParam convert2YangJobSubmitParam() { YangJobSubmitParam yangJobBuildParam = new YangJobSubmitParam(); yangJobBuildParam.setJobId(this.jobId); yangJobBuildParam.setRunnable(this.runnable); ZonedDateTime nextExecutionTime = CronUtils.nextExecutionTime(this.cron, ZonedDateTime.now()); ZonedDateTime nextNextExecutionTime = CronUtils.nextExecutionTime(this.cron, nextExecutionTime); long nowEochMill = ZonedDateTime.now().toInstant().toEpochMilli(); long executeEochMill = nextExecutionTime.toInstant().toEpochMilli(); long secondExecuteEochMill = nextNextExecutionTime.toInstant().toEpochMilli(); yangJobBuildParam.setInitialDelay((int)(executeEochMill - nowEochMill) / 1000); yangJobBuildParam.setPeriod((int)(secondExecuteEochMill - executeEochMill) / 1000); yangJobBuildParam.setJobExecuteStrategy(this.executeStrategy); return yangJobBuildParam; } public void postSaveJobEvent() { SaveJobPostEvent saveJobPostEvent = new SaveJobPostEvent(this.jobId); getEventCenter().asyncPostEvent(saveJobPostEvent); } public void postUpdateJobEvent() { UpdateJobPostEvent updateJobPostEvent = new UpdateJobPostEvent(this.jobId); getEventCenter().asyncPostEvent(updateJobPostEvent); } public void postDeleteJobEvent() { UpdateJobPostEvent updateJobPostEvent = new UpdateJobPostEvent(this.jobId); getEventCenter().asyncPostEvent(updateJobPostEvent); } private YangJobManager getYangJobManager() { return SpringContextUtils.getBeanOfType(YangJobManager.class); } private EventCenter getEventCenter() { return SpringContextUtils.getBeanOfType(EventCenter.class); }
</string,></string,>
远程任务信息类:
package com.yang.job.admin.domain.valueobject;
import lombok.Data;
@Data
public class RemoteExecutorMessage implements Serializable {
private String ip;private Integer port;
接着我们添加一个features枚举,用于记录映射features字段中各个key表示的含义,因为我们现在表的设计中没有任务类型字段和远程信息相关的字段,所以会将这些信息添加到features字段中
public enum JobModelFeatureEnum {
JOB_TYPE(“jobType”, “任务类型”),
REMOTE_EXECUTOR_IP(“executorIp”, “执行器ip”),
REMOTE_EXECUTOR_PORT(“executorPort”, “执行器端口”),
REMOTE_EXECUTOR_MESSAGE(“r_executor_m”, “远程执行器的信息”);private String name; private String description; JobModelFeatureEnum(String name, String description) { this.name = name; this.description = description; } public String getName() { return name; } public String getDescription() { return description; }
client层
我们修改原先的NewYangJobCommand类,加上任务类型属性
package com.yang.job.admin.client.dto.command;
import lombok.Data;
public class NewYangJobCommand implements Serializable {
private String jobName;private String description; private String cron; private String executeStrategy; private String jobType; private String executeClassPath; private Integer open; private Map<string, string=""> params = new HashMap<>();
</string,>
然后修改YangJobDTO类,也加上jobType属性
package com.yang.job.admin.client.dto;
import lombok.Data;
public class YangJobDTO implements Serializable {
private Integer jobId;private String jobName; private String description; private String cron; private String executeStrategy; private String executeClassPath; private String jobType; private Integer enable; private Integer open; private Date createTime; private Date updateTime; private Map<string, string=""> featureMap = new HashMap<>(); private Map<string, string=""> executeParamMap = new HashMap<>();
application层
接着修改YangJobApplicationService类的convertYangJobModel方法,将jobType任务类型和远程任务信息添加到YangJobModel中
private YangJobModel convert2YangJobModel(NewYangJobCommand newYangJobCommand) {
String jobType = newYangJobCommand.getJobType();
JobTypeEnum jobTypeEnum = JobTypeEnum.getJobTypeByName(jobType);
if (jobType == null) {
throw new BusinessException(ErrorCode.PARAM_VALID_ERROR);
YangJobModel yangJobModel = new YangJobModel();
yangJobModel.setJobName(newYangJobCommand.getJobName());
yangJobModel.setDescription(newYangJobCommand.getDescription());
yangJobModel.setCron(newYangJobCommand.getCron());
yangJobModel.setOpen(newYangJobCommand.getOpen());
yangJobModel.setExecuteStrategy(JobExecuteStrategyEnum.getJobExecuteStrategyByName(newYangJobCommand.getExecuteStrategy()));
yangJobModel.setExecuteClassPath(newYangJobCommand.getExecuteClassPath());
yangJobModel.setExecuteParamMap(newYangJobCommand.getParams());
yangJobModel.setJobType(jobTypeEnum);
if (jobTypeEnum == JobTypeEnum.REMOTE) {
String ip = newYangJobCommand.getParams().get(JobModelFeatureEnum.REMOTE_EXECUTOR_IP.getName());
String port = newYangJobCommand.getParams().get(JobModelFeatureEnum.REMOTE_EXECUTOR_PORT.getName());
if (ip == null || port == null) {
RemoteExecutorMessage remoteExecutorMessage = new RemoteExecutorMessage();
remoteExecutorMessage.setIp(ip);
remoteExecutorMessage.setPort(Integer.valueOf(port));
yangJobModel.setRemoteExecutorMessage(remoteExecutorMessage);
if (yangJobModel.getExecuteClassPath() == null || yangJobModel.getExecuteClassPath().isEmpty()) {
throw new BusinessException(ErrorCode.UN_LEGAL_CLASS_PATH);
Class.forName(yangJobModel.getExecuteClassPath());
} catch (ClassNotFoundException e) {
return yangJobModel;
infra层
最后修改基础设施层,首先修改YangJobModelConvertor类,将RemoteMessage和JobType转化到features中,以及从features中取出
package com.yang.job.admin.infra.gatewayimpl.repository.convertor;
import com.yang.job.admin.domain.enums.JobModelFeatureEnum;
import com.yang.job.admin.domain.model.YangJobModel;
import com.yang.job.admin.infra.data.YangJobData;
import com.yang.job.admin.infra.job.thread.RemoteJobExecuteThread;
import com.yang.job.admin.infra.utils.FeaturesUtils;
import org.springframework.stereotype.Component;import java.util.Map;
@Component
public class YangJobModelConvertor {
public YangJobData convert2Data(YangJobModel yangJobModel) {
if (yangJobModel == null) {
return null;
YangJobData yangJobData = new YangJobData();
yangJobData.setJobId(yangJobModel.getJobId());
yangJobData.setJobName(yangJobModel.getJobName());
yangJobData.setDescription(yangJobModel.getDescription());
yangJobData.setCron(yangJobModel.getCron());
yangJobData.setExecuteClassPath(yangJobModel.getExecuteClassPath());
yangJobData.setEnable(yangJobModel.getEnable());
yangJobData.setOpen(yangJobModel.getOpen());
yangJobData.setCreateTime(yangJobModel.getCreateTime());
yangJobData.setUpdateTime(yangJobModel.getUpdateTime());
Map<string, string=“”> featureMap = yangJobModel.getFeatureMap();
featureMap.put(JobModelFeatureEnum.JOB_TYPE.getName(), yangJobModel.getJobType().getName());
featureMap.put(JobModelFeatureEnum.REMOTE_EXECUTOR_MESSAGE.getName(), JSONObject.toJSONString(yangJobModel.getRemoteExecutorMessage()));
yangJobData.setFeatures(FeaturesUtils.convert2Features(featureMap));
yangJobData.setExecuteParams(FeaturesUtils.convert2Features(yangJobModel.getExecuteParamMap()));
yangJobData.setExecuteStrategy(yangJobModel.getExecuteStrategy().getName());
return yangJobData;
}public YangJobModel convert2Model(YangJobData yangJobData) { if (yangJobData == null) { return null; } YangJobModel yangJobModel = new YangJobModel(); yangJobModel.setJobId(yangJobData.getJobId()); yangJobModel.setDescription(yangJobData.getDescription()); yangJobModel.setCron(yangJobData.getCron()); yangJobModel.setJobName(yangJobData.getJobName()); yangJobModel.setExecuteClassPath(yangJobData.getExecuteClassPath()); yangJobModel.setEnable(yangJobData.getEnable()); yangJobModel.setOpen(yangJobData.getOpen()); yangJobModel.setCreateTime(yangJobData.getCreateTime()); yangJobModel.setUpdateTime(yangJobData.getUpdateTime()); yangJobModel.setFeatureMap(FeaturesUtils.convert2FeatureMap(yangJobData.getFeatures())); yangJobModel.setExecuteParamMap(FeaturesUtils.convert2FeatureMap(yangJobData.getExecuteParams())); JobExecuteStrategyEnum executeStrategy = JobExecuteStrategyEnum.getJobExecuteStrategyByName(yangJobData.getExecuteStrategy()); if (executeStrategy == null) { throw new RuntimeException("执行策略有误!"); } JobTypeEnum jobType = JobTypeEnum.getJobTypeByName(yangJobModel.getFeatureMap().get(JobModelFeatureEnum.JOB_TYPE.getName())); yangJobModel.setJobType(jobType); String remoteMessageStr = yangJobModel.getFeatureMap().get(JobModelFeatureEnum.REMOTE_EXECUTOR_MESSAGE.getName()); RemoteExecutorMessage remoteExecutorMessage = JSONObject.parseObject(remoteMessageStr, RemoteExecutorMessage.class); yangJobModel.setRemoteExecutorMessage(remoteExecutorMessage); yangJobModel.setExecuteStrategy(executeStrategy); yangJobModel.setRunnable(buildRunnable(yangJobModel)); return yangJobModel; } private Runnable buildRunnable(YangJobModel yangJobModel) { if (yangJobModel.isLocalJob()) { String executeClassPath = yangJobModel.getExecuteClassPath(); try { Class<!--?--> aClass = Class.forName(executeClassPath); if (!IYangJobExecutor.class.isAssignableFrom(aClass)) { throw new RuntimeException("该类必须实现IYangJobExecutor接口"); } IYangJobExecutor executor = (IYangJobExecutor) aClass.newInstance(); YangJobExecuteRequest yangJobExecuteRequest = convert2YangJobExecuteRequest(yangJobModel); Runnable runnable = () -> executor.execute(yangJobExecuteRequest); return runnable; } catch (InstantiationException | IllegalAccessException e) { e.printStackTrace(); } catch (ClassNotFoundException e) { System.out.println(String.format("%s 类路径对应的类不存在", executeClassPath)); e.printStackTrace(); } } else { RemoteExecutorMessage remoteExecutorMessage = yangJobModel.getRemoteExecutorMessage(); String executeClassPath = yangJobModel.getExecuteClassPath(); YangJobTransferDTO yangJobTransferDTO = new YangJobTransferDTO(); yangJobTransferDTO.setClassName(executeClassPath); YangJobExecuteRequest yangJobExecuteRequest = convert2YangJobExecuteRequest(yangJobModel); yangJobTransferDTO.setYangJobExecuteRequest(yangJobExecuteRequest); return new RemoteJobExecuteThread(remoteExecutorMessage, yangJobTransferDTO); } return null; } private static YangJobExecuteRequest convert2YangJobExecuteRequest(YangJobModel yangJobModel) { YangJobExecuteRequest yangJobExecuteRequest = new YangJobExecuteRequest(); yangJobExecuteRequest.setJobId(yangJobModel.getJobId().toString()); yangJobExecuteRequest.setParams(yangJobModel.getExecuteParamMap()); return yangJobExecuteRequest; }
</string,>
然后添加一个RemoteJobExecuteThread类,该类实现runnable接口,当我们的任务类型为远程调用时,其YangJobModel的runnable属性为remoteJobExecuteThread类
package com.yang.job.admin.infra.job.thread;
import com.yang.job.core.dto.YangJobTransferDTO;import java.io.BufferedReader;
import java.net.UnknownHostException;public class RemoteJobExecuteThread implements Runnable {
private YangJobTransferDTO yangJobTransferDTO;private RemoteExecutorMessage remoteExecutorMessage; public RemoteJobExecuteThread(RemoteExecutorMessage remoteExecutorMessage, YangJobTransferDTO yangJobTransferDTO) { this.remoteExecutorMessage = remoteExecutorMessage; this.yangJobTransferDTO = yangJobTransferDTO; } @Override public void run() { try { String ip = remoteExecutorMessage.getIp(); Integer port = remoteExecutorMessage.getPort(); Socket socket = new Socket(ip, port); PrintWriter printWriter = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true); BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream())); printWriter.println(JSONObject.toJSONString(yangJobTransferDTO)); bufferedReader.close(); printWriter.close(); socket.close(); } catch (UnknownHostException e) { e.printStackTrace(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } }
测试
我们先启动之前的sample1项目,然后启动yang-job-admin,调用http://localhost:8080/job添加任务,请求体如下:
"jobName": "RemoteJobExecutor",
"description":"RemoteJobExecutor",
"cron": "0/10 * * * * ?",
"executeStrategy": "withFixedDelay",
"executeClassPath": "com.yang.job.sample1.task.TestTask1",
"open":1,
"jobType":"remote",
"params":{
"executorIp":"127.0.0.1",
"executorPort":"9999"
添加成功后,我们查看Sample1项目的控制台,可以看到,每10秒,这个TestTask1任务会被调用一次
参考文章
这是一个从 https://juejin.cn/post/7368777511952400410 下的原始话题分离的讨论话题
