自主设计开发的补间动画库(wings-fill)
工作中接触到了大名鼎鼎的补间动画库Tween.js。在使用过程中,萌生了自己也可以写一个类似功能库的想法。经过了一周的努力,于是便有了wings-fill。其中wings是我儿子的英文名,fill则是“补充完整”的意思。 本项目也已经发布到npm和github上了。希望大家多多star。
npm地址:https://www.npmjs.com/package/@sword0916/wings-fill
github地址:https://github.com/Sword0916/wings-fill
一、项目安装和引用
1、安装
npm i @sword0916/wings-fill
2、引用
import WingsFill from "@sword0916/wings-fill"
二、创建补间动画对象
1、初始化一个“补间动画”对象
//x,y用2秒的时间由(0, 0)移动到(200, 200)
let entity = {x: 0, y: 0 };
let wingsFill = new WingsFill(entity)
        .to({x: 200, y: 200}, 2000)
        .start();
2、参数列表
序号 类型 默认值 说明
1 对象 要控制的对象
三、设置重复次数
默认只执行一次,不重复。 如果需要重复,可以使用.repeat()方法设置重复次数。 repeat方法的参数应该是正整数,如果不传参或者参数为非正整数则视为无限循环。
//x,y用2秒的时间由(0, 0)移动到(200, 200)。重复两次
let entity = {x: 0, y: 0};
    .repeat(2)//重复2次。如果设置2.5则会转为2
    .start();
//rotate用2秒的时间由0到360;无限循环
let entity = {rotate: 0};
    .to({rotate: 360}, 2000)
    .repeat()//无限循环
    .start();
四、设置yoyo
如果需要yoyo效果,可以使用.yoyo(true)。
//然后用2秒的时间由(200, 200)移动到(0, 0)。
//循环往复
    .yoyo(true)// 设置yoyo
    .start();
五、设置延时
如果需要延时执行,可以使用.delay()方法
//延时3秒执行
    .delay(3000)// 设置延时时长,单位是毫秒
    .start();
六、事件钩子
预留了onStart、onUpdate、onPause、onPlay、onComplete四个事件钩子,分别是“开始”、“更新”、“暂停”、“继续”、“完成”。
let entity = {x: 0, y: 0, r: 0, g: 0, b:255, rotate: 0};
    .to({x: 200, y: 200, r: 0, g: 255, b: 0, rotate: 360}, 2000)
    .onStart(startFun)
    .onUpdate(updateFun)
    .onPause(pauseFun)
    .onPlay(playFun)
    .onComplete(completeFun)
    .start();
//开始的回调方法
function startFun(obj) {
console.log(“startFun”, obj);
//更新的回调方法
function updateFun(obj) {
console.log(“updateFun”, obj);
//暂停的回调方法
function pauseFun(obj) {
console.log(“pauseFun”, obj);
//继续的回调方法
function playFun(obj) {
console.log(“playFun”, obj);
//完成的回调方法
function completeFun(obj) {
console.log(“completeFun”, obj);
七、暂停和继续
//实例暂停方法
wingsFill.pause();
//实例继续方法
wingsFill.play();
//在类的原型上提供了全局的暂停和继续方法。
  • WingsFill是引入的WingsFill类。
  • 全部实例都暂停
    WingsFill.pause();
  • 全部实例都继续
    WingsFill.play();
八、顺序执行
把多个WingsFill按照顺序组合,可以实现多个补间动画顺序执行。
特别注意:chain方法返回的是下一个补间动画对象(即chain方法的参数),不是本补间动画对象!!!!!连点的时候一定要注意!!!!!
let entity = {x: 0, y: 0, r: 255, g: 0, b: 0, rotate: 0};
//补间动画1
let wingsFill1 = new WingsFill(entity)
    .to({x: 0, y: 200, r: 0, g: 255, b: 0, rotate: 90}, 2000)
    .start();
//补间动画2
//如果不传参,则表示将前一个补间动画对象的控制目标作为自己的控制目标(即WingsFill1中的entity)。如果传参则表示操作自己的控制目标。
let wingsFill2 = new WingsFill()
.to({x: 200, y: 200, r: 0, g: 0, b: 255}, 2000);
//补间动画3
//如果不传参,则表示将前一个补间动画对象的控制目标作为自己的控制目标(即WingsFill2中的entity)。如果传参则表示操作自己的控制目标。
let wingsFill3 = new WingsFill()
.to({x: 200, y: 0, r: 255, g: 0, b: 0, rotate: 0}, 2000);
//补间动画4
//如果不传参,则表示将前一个补间动画对象的控制目标作为自己的控制目标(即WingsFill3中的entity)。如果传参则表示操作自己的控制目标。
let wingsFill4 = new WingsFill()
.to({x: 0, y: 0, r: 0, g: 255, b: 0}, 2000);
//按照顺序组合成链
//wingsFill1 到 wingsFill2 到 wingsFill3 到 wingsFill4 只运行一次
//wingsFill1.chain(wingsFill2).chain(wingsFill3).chain(wingsFill4);
//按照顺序组合成链环
//wingsFill1 到 wingsFill2 到 wingsFill3 到 wingsFill4 一直重复循环
wingsFill1.chain(wingsFill2).chain(wingsFill3).chain(wingsFill4).chain(wingsFill1);
九、设置缓动函数
提供了一些现成的缓动函数(参照examples/assets/Tween.js),挂载到WingsFill的Easing属性了。
按照它们表示的方程类型进行分组:线性、二次、三次、四次、五次、正弦、指数、圆形、弹性、后退和反弹,然后按缓动类型:In、Out 和 InOut。
也可以设置一个遵循约定自定义缓动函数。 参数必须依次为:t初始时间,b起始位置,c移动的距离,d缓动执行多长时间
    .to({x: 200, y: 0}, 2000)
    .easing(WingsFill.Easing.Bounce.easeInOut) //设置缓动函数
    .start();
十、驱动补间动画
所有的补间动画实例都需要驱动方法来驱动才能正常工作。
1、驱动具体实例
function animate() {
    * wingsFill1是已经实例化的补间动画对象。
    * 此对象上提供了update()方法,此方法可以驱动本补间动画实例,以及补间动画链中此实例之后的实例对象。
    * 例如:wingsFill1.chain(wingsFill2).chain(wingsFill3).chain(wingsFill4);此补间动画链,仅使用wingsFill1的update()方法即可完整驱动。
    wingsFill1.update();
    requestAnimationFrame(animate);
animate();
2、驱动全部实例
    * WingsFill是引入的WingsFill类。
    * 类的原型上提供了update()方法,此方法可以驱动全部的补间动画实例。
    WingsFill.update();
animate();
这是一个从 https://juejin.cn/post/7368484446142447653 下的原始话题分离的讨论话题
