大家好~ 我是前端uio,本文主要使用vue3和element plus 制作产品的文档说明书, 有什么疑问都欢迎私聊或者在评论区留言。如果需要开发web网页或者微信小程序都可以找我私聊,我会尽可能回答我了解的内容。
一、功能说明
1.目录
(1)多级目录
相比于element-plus官方的示例,本文在使用多级菜单(menu)时,提取重复的逻辑,优化了嵌套结构,从而提高了代码的可读性以及可维护性。
(2)目录所有菜单内容展开
如图所示为初始化页面时目录的效果,可以查看element-plus官方文档,使用default-active属性:页面加载时默认激活菜单的 index,使用default-openeds属性:默认打开的 sub-menu 的 index 的数组。
(3)目录中超出视图的内容可通过滑动滚动条查看
使用div包着el-menu组件,在div的class类中先自定义设置可滚动的高度,再使用 overflow: scroll,即可实现。
2.产品文档说明书内容
(1)点击目录的菜单选项,滑动到指定内容(以置顶为例)
i)获取dom元素
ii)使用el-scrollbar中Exposes出来的其中一个setScrollTop函数(若想滑动到特定位置,可以使用scrollTo,具体见element plus官方文档)
iii)将dom的offsetTop传入setScrollTop函数
二、主要代码
1.目录主要代码(nav.vue)
* @name { el-menu }
* @info { 菜单组件的嵌套优化 }
* @author { 前端uio 2024-5-15 }
* @select funtion => 选中菜单项的 index
//目录主要代码
{{ item.title.text }}
{{ child.title }}
{{ childItem.text }}
{{ children.desc }}
{{ child.title }}
2.存放数据(constants.ts)
/** * @name { typescript } * @info { 菜单组件的数据 } * @author { 前端uio 2024-5-15 } * * @export array => 数据驱动菜单组件 */ // 菜单选项 export const nav = [{ type: 'sub-menu', index: 'text', title: { icon: 'location', text: 'text1' }, children: [ { type: 'sub-menu', title: 'text-1', index: 'text-1' }, { type: 'sub-menu', index: 'text-2', title: 'text-2' }, { type: 'sub-menu', index: 'text-3', title: 'text-3' }, { type: 'sub-menu', index: 'text-4', title: 'text-4' }, { type: 'sub-menu', index: '1-5', title: '1-5', children: [{ type: 'sub-menu', index: '1-5-1', text: 'text', children: [{ type: 'menu-item', index: '1-5-1-1', desc: 'text' }, { type: 'menu-item', index: '1-5-1-2', desc: 'text' }] }, { type: 'sub-menu', index: '1-5-2', text: 'text', children: [{ type: 'menu-item', index: '1-5-2-1', desc: 'text' }, { type: 'menu-item', index: '1-5-2-2', desc: 'text' }, { type: 'menu-item', index: '1-5-2-3', desc: 'text' }, { type: 'menu-item', index: '1-5-2-4', desc: 'text' }] }, { type: 'sub-menu', index: '1-5-3', text: 'text', children: [{ type: 'menu-item', index: '1-5-3-1', desc: 'text' }, { type: 'menu-item', index: '1-5-3-2', desc: 'text' }, { type: 'menu-item', index: '1-5-3-3', desc: 'text' }] }, { type: 'sub-menu', index: '1-5-4', text: 'text', children: [{ type: 'menu-item', index: '1-5-4-1', desc: 'text' }, { type: 'menu-item', index: '1-5-4-2', desc: 'text' }, { type: 'menu-item', index: '1-5-4-3', desc: 'text' }] }] } ] }]
// 展开的子菜单
export const openList = [
‘text-5-1’, ‘text-5-2’, ‘1-5’, ‘1-5-1’, ‘1-5-2’, ‘1-5-3’, ‘1-5-4’
3.产品内容说明书(content.vue)
* @name { el-scrollbar}
* @info { 产品说明书的主体内容 }
* @ref => 获取组件实例
* @id => 滑动到特定的id元素的位置
* @name { proxy}
* @info { 获取element plus 组件exposes 出来的方法 }
* @refs => 获取组件实例
* @setScrollTop => 设置滚动条到顶部的距离
4.注意事项
(1)设置多级目录选项
i)若需要设置子选项,则使用el-sub-menu
ii)若为最后一级的选项,则使用el-menu-item
iii)若目录选项需要设置icon(图标),则使用具名插槽#title
(2)展开所有目录选项
i)动态绑定需要展开的选项index
:default-openeds="openList"
(3) 设置滑动的位置
i)为组件绑定id
ii)getCurrentInstance()函数通过解构赋值获取proxy
const { proxy } = getCurrentInstance()
iii)使用ref绑定el-scrollbar组件,从而获取组件实例
iv)获取element plus 组件exposes 出来的方法setScrollTop将id传入setScrollTop方法
proxy.$refs.scrollView.setScrollTop(ele.offsetTop)
三、拓展与练习
1.水平方向的首页菜单
(1)点击菜单选项切换不同的路由
i)水平菜单
ii)路由切换
(2)菜单选项切换的动画
i)鼠标悬浮或选中菜单选项时,字体加粗且显示下划线
ii)页面初始化时,默认选中第一个菜单选项
2.代码示例
/** * @name { el-menu} * @info { 横向菜单 } * @author { 前端uio 2024-5-15 } * * * @default-active => 设置加载时的激活项 * @mode => 设置为水平模式 * @router => 以index 作为 path 进行路由跳转 * @select funtion => 选中菜单项的 index */
首页菜单.navBar { display: flex; background-color: #3697c7; width: 100%; .title { letter-spacing: 4px; font-size: 20px; font-weight: 800; color: #fff; display: flex; justify-content: center; align-items: center; width: 650px; margin-right: 300px; } .titleMenu { width: 700px; letter-spacing: 4px; background-color: #3697c7; display: flex; justify-content: space-around; .el-menu-item { color: #e5e5e5; font-size: 18px; background-color: #3697c7; } .el-menu-item:hover , .active{ color: #fff !important; background-color: #3697c7; font-weight: 800; border-bottom: 2px solid #fff; box-sizing: border-box; } } }{{ item.title }}
3.视频展示
可查看本人主页发布的《横向菜单路由切换》视频进行查看
4.具体实现步骤
(1)设置菜单选中效果
:class="item.index===active?'active':''"
(2)动态绑定
通过@select事件返回的index(开启router模式后index为路由路径)动态绑定菜单的选中效果
(3)获取菜单选项所在的样式类名class
无法直接查看element plus封装的组件选项样式,可通过调试工具进行查看,这里的类名(class)为el-menu-item
四、总结与思考
1.滚动条的显示与隐藏
2.若目录上方有内容,如何让目录撑满视图(vh)
3.如何处理超出视图部分的内容(滚动显示)
这是一个从 https://juejin.cn/post/7369117760460832806 下的原始话题分离的讨论话题
