theme: cyanosis
关于双向数据绑定
Vue 还提供了 v-model
指令,它能轻松实现表单输入和应用状态之间的双向绑定。
v-model属性的值是一个数据的变量,如果数据的值发生变化,会影响input的值,input的值的变化同时影响数据的变化
1 v-model 指令的基本使用
示例代码如下:
{{msg}}
示例说明:
- 当修改数据
msg
里的内容是,input
输入框中的内容就会发生改变. - 当修改输入框中的内容时,数据也会自动发生变化
1.1利用其他方式处理模拟双向数据绑定
模拟双向数据绑定来理解v-model治理的核心: 代码如下:
自定义双向数据绑定
<!--通过事件改变data中的数据-->
<div>
<label>姓名:</label>
<!--通过ref获取DOM元素-->
<!-- 通过v-bind绑定value值 -->
<input ref="name" type="text" :value="name" v-on:keyup="logName">
<span>{{ name }}</span>
</div>
<!--Vue的v-model指令 双向数据绑定-->
<div>
<label>年龄:</label>
<input type="text" v-model="age">
<span>{{ age }}</span>
</div>
2 关于checkbox
对于不能输入内容的表单,比如多选按钮,如果只有一个,或者有多个,v-model
指令会有如何显示
#### 2.1 checkbox上使用v-model
如果v-model,绑定的是一个字符串,咱们绑定的值,会转成布尔值,
选中就是true,不选择就是false
{{val}}
2.2 没有value的checkbox上使用v-model绑定数组
如果绑定的是数组,则是为了收集选框的内容的.
如果标签没有value,则选中多选按钮时,,则数组里收集表单的值为null, 未选中,收集的值为空
{{val}}
结果
2.3 有value的checkbox上使用v-model绑定数组
如果有value属性,那么选中取出的是value的值,未选中则为空
{{val}}
2.4 此时就可以收集多选按钮数据
{{val}}
显示结果
3 v-model结合radio类型的使用
3.1 v-model 收集单选数据的基本使用
可以使用v-model
来收集单选按钮的数据
男 女<h2>你选择的性别是:{{ sex }}</h2>
示例中,最开始时,没有默认选中项,
3.2 , 设置默认选中项
如果你希望页面一打开就默认选中男
或者女
可以在Vue数据中用来收集当选按钮数据的属性中添加默认值
3.3 单选按钮的互斥
正常为了让两个单选按钮拥有互斥功能, 会给单选按钮添加name
属性,值相同,表示两个单选按钮属于同一组
只用同一组的单选按钮才会有互斥功能
同样的, 如果我们使用的v-model
双向数据绑定动态收集单选按钮数据, 单选按钮也会自动变为互斥的
此时,就算去掉name
属性, 两个单选按钮也依然是互斥的,因为双向绑定的是通过一个数据
4 v-model结合select类型使用
和checkbox一样, select也分单选和多选
4.1 select单选,只选择一个值
说明:
select
如果是单选,意味着每次只能选中一个值.select
双向绑定的数据应该是一个字符串,每次值收集一个数据- 如果
select
双向数据绑定的数据不是字符串,在选中内容后,数据也会被替换为字符串类型的数据
示例代码
<h2>你选择水果是:{{ fluit }}</h2>
示例说明:
- 此时就算你把数据中的
fluit
的值写成数组,当你选水果后,fluit
值将会被替换为字符串数组 - 默认是没有一个水果被选中的,如果有默认选中的内容, 可以给
fluit
数据添加默认值
4.2 select单选多选,可以同时选中多个值
说明:
select
标签添加了multiple
属性,让下拉选择框变成多选的select
一但修改为多选, 意味着双向数据绑定的数据要收集多个数据- 此时数据中用来收集数据的属性值应该为数组
示例代码:
<h2>你选择水果是:{{ fluits }}</h2>
示例说明
- 因为是多选,使用数组来收集内容
- 如果要添加默认选中,也是使用数组罗列,如果不是数组,默认值将无效,可以逻辑多个默认值
- 如果用来收集数据的属性值不是数组,在选中内容后自动变成数据罗列数据
这是一个从 https://juejin.cn/post/7368669650576637961 下的原始话题分离的讨论话题
