【Vue】diff 算法
  1. diff的时机
    当组件创建时,以及依赖的属性或数据变化时,会运行一个函数,该函数会做两件事:
    • 运行_render生成一棵新的虚拟dom树(vnode tree),返回根节点
    • 运行_update,传入虚拟dom树的根节点,对新旧两棵树进行对比,最终完成对真实dom的更新
    核心代码如下:
    function Vue() {
        let updateComponent = () => {
            this._update(this._render())
        new Watcher(updateComponent)
    diff就发生在_update函数的运行过程中。
  2. _update函数在干什么
    _update函数接收到一个vnode参数,这就是新生成的虚拟dom树。
    同时,update函数通过当前组件的_vnode属性,拿到旧的虚拟dom树。
    _update函数首先会给组件的_vnode属性重新赋值,让它指向新树。
    function update(vnode) {
        // vnode 新节点
        // this._vnode 旧节点
        let oldVNode = this._vnode
        this._vnode = vnode
        // 对比新旧节点 更新真实 dom
    然后会判断旧树存不存在:
    • 不存在:说明这是第一次加载组件,于是通过内部的patch函数,直接遍历新树,为每个节点生成真实DOM,挂载到每个节点的elm属性上
    if (!oldVNode) {
        this.__patch__(this.$el, vnode)
    • 存在:说明之前已经渲染过该组件,于是通过内部的patch函数,对新旧两棵树进行对比,以达到下面两个目标:
      • 完成对所有真实dom的最小化处理
      • 让新树的节点对应合适的真实dom
  3. patch 函数的对比流程
    术语解释:
    1. 「相同」:是指两个虚拟节点的标签类型、key值均相同,但input元素还要看type属性
    2. 「新建元素」:是指根据一个虚拟节点提供的信息,创建一个真实dom元素,同时挂载到虚拟节点的elm 属性上
    3. 「销毁元素」:是指:vnode.elm.remove(), 移除真实 dom 元素
    4. 「更新」:是指对两个虚拟节点进行对比更新,它仅发生在两个虚拟节点「相同」的情况下
    5. 「对比子节点」:是指对两个虚拟节点的子节点进行对比,深度优先遍历
    详细流程:
    1. 根节点比较
    patch函数首先对根节点进行比较。
    如果两个节点:
    • 「相同」,进入「更新」流程
      1. 将|旧节点的真实dom赋值到新节点:newVnode.elm=oldVnode.elm
      2. 对比新节点和旧节点的属性,有变化的更新到真实dom中
      3. 当前两个节点处理完毕,开始「对比子节点」
    • 不「相同」
      1. 新节点递归「新建元素」
      2. 旧节点「销毁元素」
    1. 「对比子节点」
    • 尽量少的进行操作
    • 不行的话,尽量仅改动元素属性
    • 还不行的话,尽量移动元素,而不是删除和创建元素
    • 还不行的话,删除和创建元素
当组件创建和更新时,vue均会执行内部的update函数,该函数使用render函数生成虚拟dom树,将新旧两树进行对比,找到差异点,最终更新到真实dom。
对比差异的过程叫diff,Vue在内部通过一个叫patch的函数完成该过程。
在对比时,Vue采用深度优先、同层比较的方式进行比对。
在判断两个节点是否相同时,vue是通过虚拟节点的key和tag来进行判断的。
具体来说,首先对根节点进行对比,如果相同则将旧节点关联的真实 dom 的引用挂到新节点上,然后根据需 要更新属性到真实 dom,然后再对比其子节点数组;如果不相同,则按照新节点的信息递归创建所有真实 dom,同时挂到对应虚拟节点上,然后移除掉旧的dom。
在对比其子节点数组时,Vue 对每个子节点数组使用了两个指针,分别指向头尾,然后不断向中间靠拢来进行 对比,这样做的目的是尽量复用真实dom,尽量少的销毁和创建真实dom。如果发现相同,则进入和根节点一样的对比流程,如果发现不同,则移动真实dom到合适的位置。
这样一直递归的遍历下去,直到整棵树完成对比。
这是一个从 https://juejin.cn/post/7368777511952416794 下的原始话题分离的讨论话题
