下面就是我参考官方封装的时间日期组件(主要是功能和使用方法,页面粗略做了下,不好看勿怪)
import React, {useState} from 'react'; import {StyleSheet, View, TouchableOpacity, SafeAreaView} from 'react-native'; import {Calendar, NativeDateService, Text} from '@ui-kitten/components';
// 切换月和日的语言的配置
const i18n = {
dayNames: {
short: [‘周一’, ‘周二’, ‘周三’, ‘周四’, ‘周五’, ‘周六’, ‘周日’], // 设置周几的文字语言
long: [‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘7’],
monthNames: {
// 设置某月的月份语言
short: [ // 选中的当前月的展示文字
‘Jan1’,
‘Feb2’,
‘Mar3’,
‘Apr4’,
‘May5’,
‘Jun6’,
‘Jul7’,
‘Aug8’,
‘Sep9’,
‘Oct10’,
‘Nov11’,
‘Dec12’,
long: [ // 选择月份的月份列表的文字
‘January1’,
‘February2’,
‘March3’,
‘April4’,
‘May5’,
‘June6’,
‘July7’,
‘August8’,
‘September9’,
‘October10’,
‘November11’,
‘December12’,
};// 切换语言的配置
const localeDateService = new NativeDateService(‘en’, {
i18n,
startDayOfWeek: 1,
});const LeftArrow = ({onPress}) => (
// 设置左侧切换月份的组件样式,默认有个onpress代表切换的时间,直接调用就行
PREV
);const RightArrow = ({onPress}) => (
// 设置右侧切换月份的组件样式,默认有个onpress代表切换的时间,直接调用就行
NEXT
);const CalendarCustomDayShowcase = () => {
const [selectedDate, setSelectedDate] = useState(new Date()); // 设置默认选中日期为今天const handleSelect = date => {
// 点击某个日期触发的方法,获取年月日等信息直接使用时间日期api就可以,这里的date本质就是时间对象
setSelectedDate(date);
};const renderDay = ({date}, style) => {
// 默认接收两个参数,我这里只需要将第一个参数的时间拿来用,因此我解构了一下
// 第二个参数就是默认的单元格内容样式,这里有以下注意点,打印下style就知道了
// 注意点:页面刷新会打印所有单元格的style样式,后面每次点击切换都会打印两次style,第一次打印是离开前的单元格样式,第二次打印是离开后的单元格样式
console.log(’ style’, style);let container = {}; // 这是我自定义的样式 // 但是自定义样式完了,我不知道怎么设置当前点击的样式和离开后的样式,以及点击后如果日期是当天还要有的当天的样式 // 因此我这里使用了一个笨方法,通过官方的样式表去判断当前是什么样式,是什么状态,然后根据这个官方的样式判断我该动态渲染什么样的状态 // 1.当我点击非当天的时间后,官方样式表给的背景色是rgba开头的,并且当天日期肯定只有一个,因此我使用了判断开头的rgba,又因为刷新页面初始化时有的背景色是undefined,因此这里要判断背景色存在再去渲染 if ( style.container.backgroundColor && style.container.backgroundColor.startsWith('rgba') ) { container = { backgroundColor: '#cccccc', borderColor: 'black', borderRadius: 4, borderWidth: 1, }; } else if (style.container.backgroundColor) { // 2.点击某个日期,如果当前日期不是当前日期,当点击后这个会有个蓝色背景,也就是代表当前点击的日期样式 container = { backgroundColor: 'blue', borderColor: 'black', borderRadius: 4, borderWidth: 1, }; } else { // 3.日期非当天日期,又不是点击的当前日期,也就是剩余的所有日期的颜色值 container = { backgroundColor: 'pink', borderColor: 'red', borderRadius: 4, borderWidth: 1, }; } return ( <view style="{{" flexdirection:="" 'row',="" justifycontent:="" 'center',="" alignitems:="" flex:="" 1,="" 定义的块居中显示="" }}=""> <view style="{[styles.dayContainer," container]}=""> {/* 显示的日 */} <text style="{[styles.dayText]}">{date.getDate()}</text> {/* 底部小圆点 */} <view style="{styles.dot}"> </view> </view> );
<calendar dateservice=“{localeDateService}” 使用自定义语言的月份和周=“” date=“{selectedDate}” 默认显示的时间=“” onselect=“{handleSelect}” 设置当前选中的时间=“” renderarrowleft=“{LeftArrow}” 左边切换月份的按钮=“” renderarrowright=“{RightArrow}” 右边切换月份的按钮=“” renderday=“{renderDay}” 自定义的单元格内容,可以将我们的自定义的单元格样式加入进来覆盖掉原有样式=“”>
};const styles = StyleSheet.create({
arrow: {
justifyContent: ‘center’,
alignItems: ‘center’,
dayContainer: {
width: 32,
height: 32,
dayText: {
fontSize: 16,
selectedDay: {
backgroundColor: ‘#3366FF’,
borderRadius: 16,
selectedDayText: {
color: ‘#FFFFFF’,
dot: {
width: 6,
height: 6,
borderRadius: 3,
backgroundColor: ‘red’,
marginTop: 2,
export default CalendarCustomDayShowcase;
效果图
自定义的月份效果(周的效果上图有以及当前月的展示效果)这是一个从 https://juejin.cn/post/7368741477214535690 下的原始话题分离的讨论话题
