使用 Node 操作 MySQL 的两种方式
本文将介绍如何在 Node.js 应用中使用 mysql2 和 TypeORM 两种方式操作 MySQL 数据库。
使用 mysql2 库操作 MySQL
mysql2 是 mysql 库的升级版,提供了更多特性,并且支持 Promise API。以下是使用 mysql2 进行数据库操作的基本步骤:
安装和配置
创建项目目录,初始化 npm,并安装 mysql2:
mkdir myproject
cd myproject
npm init -y
npm install --save mysql2
创建 index.js 文件,并配置数据库连接:
const mysql = require('mysql2');
const connection = mysql.createConnection({
host: ‘localhost’,
port: 3306,
user: ‘root’,
password: ‘your_password’,
database: ‘practice’
基本操作
查询操作
connection.query('SELECT * FROM customers', (err, results, fields) => {
  if (err) throw err;
  console.log(results);
  console.log(fields.map(item => item.name));
插入数据
connection.execute('INSERT INTO customers (name) VALUES (?)', ['Zhang'], (err, results) => {
  if (err) throw err;
  console.log('Insert successful');
更新数据
connection.execute('UPDATE customers SET name="Li" WHERE name="Zhang"', (err) => {
  if (err) throw err;
  console.log('Update successful');
删除数据
connection.execute('DELETE FROM customers WHERE name="Li"', (err) => {
  if (err) throw err;
  console.log('Delete successful');
使用连接池提高性能
连接池可以管理多个数据库连接,提高应用性能和响应速度:
const mysql = require('mysql2/promise');
(async () => {
const pool = mysql.createPool({
host: ‘localhost’,
user: ‘root’,
database: ‘practice’,
waitForConnections: true, // 如果没有可用连接,等待而不是立即抛出错误
connectionLimit: 10, // 连接池中最大连接数
queueLimit: 0 // 最大排队数量,0表示不限制
const [results] = await pool.query(‘SELECT * FROM customers’);
使用 TypeORM 框架操作 MySQL
TypeORM 是一个基于 TypeScript 的 ORM (对象关系映射) 框架,它可以让开发者通过操作对象而不是 SQL 语句来处理数据库。
项目设置
创建并配置新项目:
npx typeorm@latest init --name typeorm-mysql-test --database mysql
在 data-source.ts 中配置数据库:
import { DataSource } from 'typeorm';
import { User } from './entity/User';
export const AppDataSource = new DataSource({
type: ‘mysql’,
host: ‘localhost’,
port: 3306,
username: ‘root’,
synchronize: true,
entities: [User],
connectorPackage: ‘mysql2’
操作数据库
使用装饰器定义模型(Entity):
import { Entity, PrimaryGeneratedColumn, Column } from 'typeorm';
@Entity()
export class User {
@PrimaryGeneratedColumn()
@Column()
插入和查询数据
import { AppDataSource } from './data-source';
AppDataSource.initialize().then(async () => {
const user = new User();
user.name = ‘Wang’;
await AppDataSource.manager.save(user);
const users = await AppDataSource.manager.find(User);
console.log(users);
优点
使用 ORM 框架可以大大简化数据库操作,使代码更加直观和易于维护。同时,TypeORM 提供了强大的数据模型管理功能,支持自动创建表、生成 SQL 语句等。
这是一个从 https://juejin.cn/post/7367724476747939840 下的原始话题分离的讨论话题
