骨伽预热乘风 MX600 Mini 机箱:支持背插 M-ATX 主板,标配双 160 风扇
IT之家 5 月 14 日消息,骨伽即将推出乘风 MX600 Mini 机箱。
乘风 MX600 Mini 延续了乘风 MX600 上的前板风扇导流坡设计,在支持背插 M-ATX 主板的同时标配两颗用于前面板的 160mm 规格风扇
IT之家整理该机箱规格如下:
乘风 MX600 Mini 机箱采用五面镂空 + 左侧透设计,四面均设有防尘网。
该机箱标配的 160mm 风扇转速区间 400~1600 RPM,最大风量 110CFM,最大风压 1.5mmH2O。
除此之外,该机箱还包含 8 个风扇位:
  • 顶部支持安装 3 个 120mm 风扇或 2 个 140mm 风扇,支持 360/280 冷排;
  • 背板支持安装 1 个 120mm 风扇;
  • 电源仓上方支持安装 2 个 120mm 风扇;
  • 主板右侧支持安装 2 个 120mm 风扇和 240 冷排。
乘风 MX600 Mini 机箱为 5 扩充插槽规格,对 CPU 散热限高 175mm,电源限长 180mm,不在主板右侧安装风扇 / 冷排的情况下兼容 380mm 长显卡,否则兼容 255mm 长显卡。
存储扩展方面,骨伽为该机箱在主板背面提供了一个 2.5 英寸硬盘位,此外在电源仓部分还有一个可移动的 3.5/2.5 英寸双盘位硬盘架。
IO 接口方面,骨伽 MX600 Mini 机箱在机箱右侧顶部配置了 1 个 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口,2 个 USB 3.0 Type-A 接口,此外还有一个 3.5mm 二合一音频接口。
这是一个从 https://www.ithome.com/0/767/906.htm 下的原始话题分离的讨论话题
