写在前面
tips:点赞 + 收藏 = 学会!
- 我们前面已经介绍了
radash
的相关信息和所有Array
相关方法,详情可前往主页查看。 - 本篇我们继续介绍radash中异步相关的方法。
- 所有方法分享完毕后,后续作者也会整理出
Radash
库所有方法的使用目录,包括文章说明和脑图说明。- 因为方法较多,后续将专门发布一篇总结文档,方便大家查阅使用。
- 所有方法的思维导图说明后续也会上传至 github 和 gitee,有需要的可以访问下载。
all:同时执行多个异步操作
- 使用说明
- 功能描述: 类似于
Promise.all
和Promise.allSettled
,等待一个由多个Promise
组成的对象或数组中的所有Promise
都完成(或者其中一个失败)。执行的所有错误和抛出的错误都会收集在AggregateError
中。 - 参数:promise对象/promise数组
- 返回值:所有
promise
执行后的结果数组或对象
- 功能描述: 类似于
- 使用代码示例
import { all } from 'radash'
// 传入promise数组
const [user] = await all([
api.users.create(…),
s3.buckets.create(…),
slack.customerSuccessChannel.sendMessage(…)
])// 传入对象
const { user } = await all({
user: api.users.create(…),
bucket: s3.buckets.create(…),
message: slack.customerSuccessChannel.sendMessage(…)
- 源码解析
// 定义一个泛型异步函数 `all`。 export async function all< // 泛型约束 `T` 可以是一个 `Promise` 数组或一个 `Promise` 对象。 T extends Record<string, promise> | Promise[] >(promises: T) { // 根据 `promises` 是数组还是对象,将其转换成一个统一格式的数组 `entries`。 const entries = isArray(promises) ? promises.map(p => [null, p] as [null, Promise]) : Object.entries(promises)
// 使用
Promise.all
等待所有Promise
完成,并处理每个Promise
的结果和异常。
const results = await Promise.all(
entries.map(([key, value]) =>
value
.then(result => ({ result, exc: null, key })) // 如果成功,记录结果。
.catch(exc => ({ result: null, exc, key })) // 如果失败,记录异常。
)// 筛选出所有出现异常的结果。
const exceptions = results.filter(r => r.exc)
// 如果有异常,抛出一个AggregateError
,包含所有异常。
if (exceptions.length > 0) {
throw new AggregateError(exceptions.map(e => e.exc))
}// 如果输入的
promises
是数组,返回一个包含所有结果的数组。
if (isArray(promises)) {
return results.map(r => r.result) as T extends Promise
? PromiseValues
: unknown
}// 如果输入的
promises
是对象,将结果组合成一个新对象并返回。
return results.reduce(
(acc, item) => ({
…acc,
[item.key!]: item.result // 使用断言item.key!
,因为我们知道key
不会是null
{} as { [K in keyof T]: Awaited<t[k]> } // 返回类型是一个对象,其键类型为T
的键,值类型为T
中Promise
解析后的类型。
</t[k]></string,>- 方法流程说明:
- 将输入的
promises
转换为一个统一格式的entries
数组,无论它是一个Promise
数组还是一个Promise
对象。 - 对于每个
entry
,创建一个新的Promise
来处理成功和失败的情况,并使用Promise.all
等待所有这些新Promise
完成。 - 如果所有
Promise
都成功解析,根据promises
是数组还是对象,返回一个包含所有结果的数组或对象。 - 如果有一个或多个
Promise
失败,则抛出一个AggregateError
,其中包含所有失败的Promise
的异常。
- 将输入的
- 方法流程说明:
defer:在异步流程中添加清理或错误处理逻辑
- 使用说明
- 功能描述:用来执行一个异步函数,同时提供注册回调的机制,在异步函数执行完成后执行特定回调操作。
- 参数:异步函数。
- 返回值:异步函数成功执行时,返回其响应结果,否则重新抛出错误。
- 使用代码示例
import { defer } from 'radash'
await defer(async (cleanup) => {
const buildDir = await createBuildDir()cleanup(() => fs.unlink(buildDir))
await build()
})await defer(async (register) => {
const org = await api.org.create()
register(async () => api.org.delete(org.id), { rethrow: true })const user = await api.user.create()
register(async () => api.users.delete(user.id), { rethrow: true })await executeTest(org, user)
- 源码解析
// 定义一个异步泛型函数 `defer`。 export const defer = async ( // `func` 是一个接受注册函数 `register` 的异步函数。 func: ( register: ( // `register` 允许 `func` 注册一个回调函数 `fn`,该函数在 `func` 执行完成后调用。 // 可以通过 `options` 指定是否在回调函数中重新抛出错误。 fn: (error?: any) => any, options?: { rethrow?: boolean } ) => void ) => Promise ): Promise => { // 初始化一个用于存放回调函数及其选项的数组 `callbacks`。 const callbacks: { fn: (error?: any) => any rethrow: boolean }[] = []
// 实现注册函数
register
,它将回调函数及其选项添加到callbacks
数组。
const register = (
callbacks.push({
fn,
rethrow: options?.rethrow ?? false
})// 调用
tryit
函数执行func
,并传入register
//tryit
函数不在提供的代码片段中,但我们可以假设它是一个错误处理函数,返回一个包含错误和响应的元组。
const [err, response] = await tryit(func)(register)// 遍历
callbacks
数组,依次执行每个回调函数。
for (const { fn, rethrow } of callbacks) {
// 使用tryit
函数调用回调,以捕获并处理任何抛出的错误。
const [rethrown] = await tryit(fn)(err)
// 如果回调函数中有错误被重新抛出,并且rethrow
选项为true
,则重新抛出该错误。
if (rethrown && rethrow) throw rethrown
}// 如果
func
执行时有错误产生,重新抛出该错误。
if (err) throw err
// 如果func
执行成功,返回响应结果。
return response
- 方法流程说明:
- 定义一个
callbacks
数组来存储注册的回调函数及其选项。 - 实现
register
函数,该函数允许func
注册回调函数和选项。 - 调用外部提供的(但在代码片段中未定义)
tryit
函数执行func
,并传递register
函数给func
。 - 等待
func
完成执行,获取可能的错误err
和响应response
。 - 依次执行
callbacks
数组中的回调函数,处理可能的错误。 - 如果任何一个回调函数中出现需要重新抛出的错误,并且其
rethrow
选项为true
,则重新抛出该错误。 - 如果
func
执行时产生了错误,重新抛出该错误。 - 如果
func
成功执行,返回其响应结果。
- 定义一个
- 方法流程说明:
guard:执行一个函数,并提供错误处理的能力
- 使用说明
- 功能描述:
guard
函数可以用来为函数调用提供额外的错误处理逻辑,特别是当你希望根据错误类型选择性地处理错误时。 - 参数:目标函数、指定错误对象得函数(可选)。
- 返回值:抛出原始或返回undefined。
- 功能描述:
- 使用代码示例
import { guard } from 'radash'
const users = (await guard(fetchUsers)) ??
const isInvalidUserError = (err: any) => err.code === ‘INVALID_ID’
const user = (await guard(fetchUser, isInvalidUserError)) ?? DEFAULT_USER
- 源码解析
// 定义一个泛型函数 `guard`。 export const guard = any>( // 参数 `func` 是一个无参数的函数,它可能返回任何类型的值,包括 `Promise`。 func: TFunction, // 可选参数 `shouldGuard` 是一个函数,它接受一个错误对象 `err`, // 并返回一个布尔值,指示是否应该 "guard" 这个错误。 shouldGuard?: (err: any) => boolean // 函数的返回类型依赖于 `func` 的返回类型。如果 `func` 返回一个 `Promise`, // 则 `guard` 返回一个 `Promise`,该 `Promise` 解析为 `func` 的返回值或 `undefined`。 // 如果 `func` 不返回 `Promise`,则 `guard` 返回 `func` 的返回值或 `undefined`。 ): ReturnType extends Promise ? Promise<awaited<returntype> | undefined> : ReturnType | undefined => { // 定义一个内部函数 `_guard`,它接受一个错误对象 `err`。 const _guard = (err: any) => { // 如果提供了 `shouldGuard` 函数并且该函数返回 `false`, // 表示不应该 "guard" 这个错误,则重新抛出该错误。 if (shouldGuard && !shouldGuard(err)) throw err // 否则,返回 `undefined`。 return undefined as any }
// 定义一个类型守卫函数
isPromise
,它检查一个值是否为Promise
const isPromise = (result: any): result is Promise =>
result instanceof Promisetry {
// 尝试执行func
并获取结果。
const result = func()
// 如果result
是一个Promise
,使用catch
方法应用_guard
函数。
// 否则,直接返回result
return isPromise(result) ? result.catch(_guard) : result
} catch (err) {
// 如果在执行func
时抛出错误,使用_guard
函数处理该错误。
return _guard(err)
</awaited<returntype- 方法流程说明:
- 尝试执行
func
函数并捕获任何抛出的错误。 - 如果
func
执行成功并返回一个Promise
,那么使用catch
方法捕获该Promise
可能抛出的错误,并应用_guard
函数。 - 如果
func
执行成功并没有返回Promise
,那么直接返回结果。 - 如果
func
抛出错误,应用_guard
函数来决定是否重新抛出错误或返回undefined
。 - 如果提供了
shouldGuard
函数,它将用来判断是否应该 "guard"(捕获并返回undefined
)错误。如果shouldGuard
函数返回false
,则抛出原始错误;如果返回true
或未提供shouldGuard
函数,则返回undefined
- 尝试执行
- 方法流程说明:
map:对一个数组中的每个元素执行一个异步映射函数
- 使用说明
- 功能描述:它用于对一个数组中的每个元素执行一个异步映射函数,并返回一个包含所有映射结果的新数组。这个函数是
Array.prototype.map
方法的异步版本。 - 参数:数组,异步函数。
- 返回值:映射后的新数组。
- 使用代码示例
import { map } from 'radash'
const userIds = [1, 2, 3, 4]
const users = await map(userIds, async (userId) => {
return await api.users.find(userId)
- 源码解析
// 定义一个异步函数 `map`。 export const map = async ( // 第一个参数 `array` 是一个具有只读属性的泛型数组。 array: readonly T[], // 第二个参数 `asyncMapFunc` 是一个异步映射函数,它接受一个数组元素和它的索引, // 返回一个 `Promise`,该 `Promise` 解析为新类型 `K` 的值。 asyncMapFunc: (item: T, index: number) => Promise ): Promise => { // 如果传入的数组 `array` 不存在,则返回一个空数组。 if (!array) return [] // 初始化一个空数组 `result`,用于存放映射后的新值。 let result = [] // 初始化一个索引计数器 `index`。 let index = 0 // 使用 `for...of` 循环遍历数组 `array` 的每个元素。 for (const value of array) { // 对每个元素调用 `asyncMapFunc` 映射函数,并等待其 `Promise` 解析。 const newValue = await asyncMapFunc(value, index++) // 将解析后的新值添加到 `result` 数组中。 result.push(newValue) } // 循环完成后,返回包含所有新值的数组 `result`。 return result }
- 方法流程说明:
- 检查
array
是否存在。如果不存在,返回一个空数组。 - 初始化一个空数组
result
用于存储映射结果,以及一个索引计数器index
。 - 遍历
array
中的每个元素。 - 对于每个元素,调用异步映射函数
asyncMapFunc
并等待Promise
解析。 - 将异步映射函数解析后的结果添加到
result
数组中。 - 在遍历完所有元素之后,返回包含所有映射结果的
result
数组。
- 检查
- 方法流程说明:
parallel:并行地处理数组中的元素,并对每个元素执行一个异步函数
- 使用说明
- 功能描述:这个函数会限制同时进行的异步操作的数量,以避免同时启动过多的异步任务。
- 参数:限制数量(number)、需要被异步处理的元素数组、转换函数(将数组中的每个元素转换为一个异步操作)。
- 返回值:返回一个数组,该数组包含了按原数组顺序排序的所有成功的结果。
- 使用代码示例
// 定义一个异步泛型函数 `parallel`。 export const parallel = async ( // `limit` 是一个数字,指定了可以同时运行的异步任务的最大数量。 limit: number, // `array` 是一个只读数组,包含将要被异步处理的元素。 array: readonly T[], // `func` 是一个函数,将数组中的每个元素转换为一个异步操作(返回 Promise)。 func: (item: T) => Promise ): Promise => { // 将数组 `array` 转换为包含元素和它们索引的对象的数组 `work`。 const work = array.map((item, index) => ({ index, item })) // 定义一个处理函数 `processor`,它将异步处理 `work` 数组中的元素。 const processor = async (res: (value: WorkItemResult[]) => void) => { const results: WorkItemResult[] = [] while (true) { // 从 `work` 数组的末尾取出一个元素进行处理。 const next = work.pop() // 如果没有更多元素,调用回调函数 `res` 并传入结果数组 `results`。 if (!next) return res(results) // 使用 `tryit` 函数执行 `func` 并处理结果或错误。 const [error, result] = await tryit(func)(next.item) // 将结果或错误添加到 `results` 数组中。 results.push({ error, result: result as K, index: next.index }) } } // 创建一个 `queues` 数组,它包含了 `limit` 个新的 Promise,每个 Promise 都由 `processor` 函数处理。 const queues = list(1, limit).map(() => new Promise(processor)) // 使用 `Promise.all` 等待所有的 `queues` 中的 Promise 完成。 const itemResults = (await Promise.all(queues)) as WorkItemResult[][] // 将所有的结果扁平化并根据索引排序,然后使用 `fork` 函数将结果分为错误和成功的结果。 const [errors, results] = fork( sort(itemResults.flat(), r => r.index), x => !!x.error ) // 如果有任何错误,抛出一个 `AggregateError` 包含所有错误。 if (errors.length > 0) { throw new AggregateError(errors.map(error => error.error)) } // 返回一个数组,它包含了按原数组顺序排序的所有成功的结果。 return results.map(r => r.result) }
- 源码解析
- 这段代码中使用了几个未定义的函数和类型,如
tryit
、list
、fork
和sort
,以及类型WorkItemResult
。我们可以假设这些函数和类型具有以下功能:tryit(func)(item)
:执行func(item)
并捕获任何抛出的错误,返回一个包含错误和结果的元组。list(1, limit)
:创建一个包含从 1 到limit
的数字的数组。fork(array, condition)
:分割数组array
,根据condition
函数返回的布尔值将数组分为包含错误的元素和成功的元素两个数组。sort(array, keySelector)
:根据keySelector
函数返回的键对数组array
进行排序。WorkItemResult
:一个类型,表示工作项的结果,包含可能的error
、成功的result
以及元素的index
reduce:对数组中的每个元素执行一个异步归约函数
- 使用说明
- 功能描述:它是
Array.prototype.reduce
方法的异步版本,用于对数组中的每个元素执行一个异步归约函数,并返回最终的归约值。 - 参数:被归约处理的元素数组、异步归约函数。
- 返回值:返回最终归约的值。
- 功能描述:它是
- 使用代码示例
import { reduce } from 'radash'
const users = await reduce(userIds, async (acc, userId) => {
const user = await api.users.find(userId)
return {
…acc,
[userId]: user
- 源码解析
// 定义一个异步泛型函数 `reduce`。 export const reduce = async ( // 第一个参数 `array` 是一个只读数组,包含将要被归约处理的元素。 array: readonly T[], // 第二个参数 `asyncReducer` 是一个异步归约函数,它接受累加值 `acc`、当前元素 `item` 和它的索引 `index`, // 并返回一个 `Promise`,该 `Promise` 解析为新的累加值。 asyncReducer: (acc: K, item: T, index: number) => Promise, // 第三个参数 `initValue` 是可选的初始值。 initValue?: K ): Promise => { // 检查初始值是否提供了。 const initProvided = initValue !== undefined // 如果没有提供初始值且数组为空,则抛出错误。 if (!initProvided && array?.length < 1) { throw new Error('Cannot reduce empty array with no init value') } // 如果提供了初始值,使用整个数组;否则,从数组的第二个元素开始迭代。 const iter = initProvided ? array : array.slice(1) // 初始化累加值 `value`。如果提供了初始值,使用它;否则使用数组的第一个元素。 let value: any = initProvided ? initValue : array[0] // 使用 `for...of` 循环和 `entries` 方法遍历数组或其子数组。 for (const [i, item] of iter.entries()) { // 对每个元素调用异步归约函数 `asyncReducer` 并等待其 `Promise` 解析。 value = await asyncReducer(value, item, i) } // 循环完成后,返回最终的累加值 `value`。 return value }
- 方法流程说明:
- 检查是否提供了初始值
initValue
。 - 如果没有提供初始值且数组为空,则抛出错误,因为无法从空数组中归约出一个值。
- 确定迭代的数组。如果提供了初始值,则迭代整个数组;如果没有提供初始值,则从数组的第二个元素开始迭代。
- 初始化累加值
value
。如果提供了初始值,则使用该初始值;如果没有提供初始值,则使用数组的第一个元素作为初始累加值。 - 遍历数组,对每个元素调用异步归约函数
asyncReducer
,并等待其返回的Promise
解析。 - 更新累加值
value
为asyncReducer
返回的新值。 - 在遍历完所有元素之后,返回最终的累加值。
- 检查是否提供了初始值
- 方法流程说明:
retry:反复尝试执行一个异步操作,直到达到设置上限
- 使用说明
- 功能描述:用于反复尝试执行一个异步操作,直到成功或达到重试次数上限。如果操作失败,可以选择在重试之间设置延迟或使用退避函数(backoff)来计算延迟时间。
- 参数:条件对象options(包含:重复次数、延迟、退避函数)、失败执行的异步操作函数。
- 返回值:可能发挥undefined。
- 使用代码示例
import { retry } from 'radash'
await retry({}, api.users.list)
await retry({ times: 10 }, api.users.list)
await retry({ times: 2, delay: 1000 }, api.users.list)// exponential backoff
await retry({ backoff: i => 10**i }, api.users.list)
- 源码解析
// 定义一个异步泛型函数 `retry`。 export const retry = async ( // `options` 对象包含重试策略的选项。 options: { times?: number // 重试次数,默认为 3。 delay?: number | null // 固定延迟时间,如果提供,则在重试之间等待这么多毫秒。 backoff?: (count: number) => number // 退避函数,可以根据重试次数来计算延迟时间。 }, // `func` 是要执行的异步函数,它可能会失败。 func: (exit: (err: any) => void) => Promise ): Promise => { // 从 `options` 中获取重试次数、固定延迟时间和退避函数。 const times = options?.times ?? 3 const delay = options?.delay const backoff = options?.backoff ?? null
// 使用
range
函数生成一个序列,并遍历这个序列进行重试。
for (const i of range(1, times)) {
// 尝试执行func
函数,并捕获可能的错误err
和结果result
const [err, result] = (await tryit(func)((err: any) => {
// 如果func
失败,并使用exit
函数退出,则抛出一个特殊的错误对象。
throw { _exited: err }
})) as [any, TResponse]// 如果没有错误,说明
func
成功执行,返回结果。
if (!err) return result// 如果有特殊的退出错误,重新抛出原始错误。
if (err._exited) throw err._exited// 如果是最后一次重试且仍然失败,抛出错误。
if (i === times) throw err// 如果设置了固定延迟时间,使用
sleep
函数等待。
if (delay) await sleep(delay)// 如果提供了退避函数,根据重试次数计算延迟时间并等待。
if (backoff) await sleep(backoff(i))
}// 如果代码执行到这里,说明逻辑上不应该到达的代码路径。
// 这是为了满足 TypeScript 的严格模式要求。
/* istanbul ignore next */
return undefined as unknown as TResponse
- 方法流程说明:
- 从
options
中获取重试次数、延迟和退避函数。 - 遍历从 1 到重试次数的范围。
- 在每次迭代中,尝试执行
func
并捕获可能的错误和结果。 - 如果
func
成功执行(没有错误),返回结果。 - 如果有错误,并且是通过
exit
函数显式退出的,重新抛出原始错误。 - 如果达到了重试次数上限并且仍然失败,抛出最后一次的错误。
- 如果指定了延迟或退避函数,根据相应的策略等待一段时间后再重试。
- 如果执行到函数的末尾,返回
undefined
作为占位符,因为逻辑上不应该到达这里。
- 从
- 方法流程说明:
sleep:提供一个延时机制
- 使用说明
- 功能描述:提供一个延时机制,通常用于异步操作中的暂停。
- 参数:暂停时间(ms)。
- 返回值:返回一个新的Promise。
- 使用代码示例
import { sleep } from 'radash'
await sleep(2000) // => waits 2 seconds
- 源码解析
// 定义一个名为 `sleep` 的函数。 export const sleep = (milliseconds: number) => { // 返回一个新的 Promise。 return new Promise(res => // 使用 `setTimeout` 函数设置一个定时器,它在 `milliseconds` 指定的毫秒数后执行。 setTimeout( // 当定时器到时,调用 `res` 函数来解析这个 Promise。 res, // 传递给 `setTimeout` 的毫秒数,它决定了延时的长度。 milliseconds ) ) }
- 方法流程说明:当你调用
sleep
函数并传入一个毫秒数时,它会返回一个Promise
。这个Promise
不会立即解析,而是会等待你指定的时间长度。当时间到了之后,Promise
会被解析,然后你可以在.then()
方法中继续执行后续的代码,或者你可以在async
函数中使用await
关键字来等待Promise
解析。
- 方法流程说明:当你调用
tryit:捕获函数在执行过程中可能抛出的同步或异步错误
- 使用说明
- 功能描述:
tryit
是一个高阶函数。用于捕获函数在执行过程中可能抛出的同步或异步错误,并返回一个元组,其中包含错误对象或函数的返回值。这个函数的目的是提供一种安全执行任意函数并处理错误的方式。 - 参数:需要被捕获的函数。
- 返回值:返回一个新函数,该函数接收与传入函数相同的参数。
- 功能描述:
- 使用代码示例
import { tryit } from 'radash'
const findUser = tryit(api.users.find)
const [err, user] = await findUser(userId)
- 源码解析
// 定义一个泛型高阶函数 `tryit`。 export const tryit = ( // `func` 是一个接受任意参数的函数,其返回值可以是任何类型,包括 `Promise`。 func: (...args: Args) => Return ) => { // 返回一个新函数,这个新函数接受与 `func` 相同的参数。 return ( ...args: Args // 新函数的返回类型取决于 `func` 的返回类型是否是 `Promise`。 // 如果 `func` 返回 `Promise`,则返回一个 `Promise`,包含一个错误或函数返回值的元组。 // 如果 `func` 返回非 `Promise`,则直接返回错误或函数返回值的元组。 ): Return extends Promise ? Promise<[Error, undefined] | [undefined, Awaited]> : [Error, undefined] | [undefined, Return] => { try { // 尝试执行 `func` 并获取结果。 const result = func(...args) // 使用辅助函数 `isPromise` 检查 `result` 是否是 `Promise`。 if (isPromise(result)) { // 如果是 `Promise`,使用 `then` 和 `catch` 方法处理结果或捕获错误。 return result .then(value => [undefined, value]) // 成功时返回值的元组。 .catch(err => [err, undefined]) // 错误时返回错误的元组。 } // 如果 `result` 不是 `Promise`,直接返回值的元组。 return [undefined, result] } catch (err) { // 如果执行 `func` 时捕获到同步错误,返回错误的元组。 return [err as any, undefined] } } }
- 方法流程说明:
tryit
函数接受一个函数func
作为参数。tryit
返回一个新函数,这个新函数接受与func
相同的参数。- 当调用这个新函数时,它尝试执行
func
。 - 如果
func
成功执行,且其返回值不是Promise
,新函数返回一个元组[undefined, result]
。 - 如果
func
返回一个Promise
,新函数返回一个Promise
,该Promise
解析为元组[undefined, value]
或[err, undefined]
,具体取决于Promise
是成功解析还是被拒绝。 - 如果在执行
func
时捕获到同步错误,新函数返回一个元组[err, undefined]
。 - 如果
func
的返回类型是Promise
,那么新函数的返回类型也是Promise
,否则返回类型就是元组。
- 方法流程说明:
写在后面
- 后续我们会继续分享
Radash
库中其他方法的使用和源码解析。 - 大家有任何问题或见解,欢迎评论区留言交流和批评指正!!!
- 你的每一个点赞和收藏都是作者写作的动力!!!
- 点击访问:radash官网
这是一个从 https://juejin.cn/post/7368413596954525723 下的原始话题分离的讨论话题
