Kafka快速入门(go语言)
theme: channing-cyan
kafka
kafka做为一款高并发、高可用、高性能的消息系统,非常适合用于拥有大量数据的消息队列、日志聚合、网络活动追踪等场景。有必要掌握,本文将主要从它的常用概念、go中如何使用两方面介绍。
让我们一起开始吧!
1. 是什么?
它是一个高性能的消息系统,那什么是消息系统呢?本质上就是一个中间件,在消息的发送和处理之间多加了一层而已,看图比较好理解。
简单描述就是,生产者产生消息交给kafka,消费者从kafka中间层这里获取消息从而进行消费。
那么你可能会问,这么做有什么好处?为啥非得中间加一个kafka层呢? 主要有两个作用:
  1. 解耦
比如用于注册成功后,需要给用户发送邮件;如果用户注册的同时还需要处理给用户发送邮件等其它繁琐操作,一来代码会非常混乱(耦合太高)、二来接口流程会特别长(都放到一个接口里处理,响应会很慢)
  1. 缓冲(销峰平谷)
比如电商网站,遇到促销搞活动这种流量都会很高,而我们服务器的处理能力是有限的,如果把整个消息的消费都放在一起处理,会拖慢整个服务;我们常用的做法是,把一些耗时操作可以放到消息队列中,服务器按自己的节奏去处理消息,不致于一瞬间压垮服务器。
2. 和传统消息系统(如RabbitMQ、ActiveMQ)有什么区别?
前面我们已经对kafka的消息队列功能有了基本的了解,那么我们为啥要用它作为消息队列,而不是其它的消息队列呢?这里我们做一个简单比较。
特性 kafka 表头RabbitMQ ActiveMQ
单机性能 高吞吐(每秒可达10w级别)、低延时ms级别 吞吐万级 吞吐万级性能介于kafka和RabbitMQ之间
适用场景 大量数据 小、中型数据量 中型企业级集成
扩展性 非常好,本身就是分布式、分区的 扩展比较复杂 良好
可用性 非常高
它的核心优点在于,高性能、高吞吐,如果你的系统对性能有很高的要求,可以选择它,它的缺点是:相对复杂,提供的核心功能不如传统消息系统多
3. 概念(术语)
3.1 初识
在kafka中有些专业概念您需要掌握,掌握它们有助于你理解它的整体运转逻辑,我们开始吧!
  1. broker 一个kafka服务就是一个broker,可以简单的理解为它就是一台服务器。一个kafak集群由多个broker组成
  2. topic 由于消息很多,我们对消息进行分类,这个分类叫topic,比如订单的消息我们可以建一个order的topic,用户的消息我们创建一个叫user的topic
  3. partition kafka是分布式的,支持分区,分区位于topic之下,一个topic下可以有很多分区。 kafka是分布式的分区可以分布在同步的broker上,另外分区是主从结构,一个partition有一个分区是leader,然后其它是follower,可以有多个follower,leader用于处理消息,follower只是消息的备份,follower一般位于不同的broker上,这样可以保证即使一个broker挂掉,还有其它的follower可用。
现在我们画图看看,这样比较清楚。
3.2 完整
  1. Record 最基本的消息单元,一条消息也就是一个Record。消息是按照批次写入kafka的
  2. producer 生产者-创建/发布消息
  3. consumer 消费者-消费处理消息,消费者有一个消费者组的概念,多个消费者组合起来就是一个消费者组。
    一个消费者组中的不同消费者,分别去消费不同的partition,不可消费相同的分区;但是不同消费者组中的消费者,可以消费同一个分区
那么完整的运行过程是怎样的呢?
4. 在go中怎么用?
4.1 搭建kafka服务
kafka是分布式的依赖于zookeeper做服务管理,所以我们在搭建kafka时也必须启动zookeeper服务,你可以单独下载zookeeper和kafka进行安装。但是我更推荐你使用docker安装,这样会非常方便,如果你还不会docker,可以去看这篇
好啦!我们采用docker compose的方式启动zookeeperkafka
本地新增一个文件kafka-docker-compose.yml文件,内容如下:
version: '2'
services:
zookeeper:
image: confluentinc/cp-zookeeper:latest
environment:
ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2181
ZOOKEEPER_TICK_TIME: 2000
kafka1:
image: confluentinc/cp-kafka:latest
depends_on:
- zookeeper
ports:
- 9092:9092
environment:
KAFKA_BROKER_ID: 1
KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: zookeeper:2181
KAFKA_LISTENERS: INTERNAL://:29092,EXTERNAL://:9092
# 必须要有KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS
# 注意这里的kafka1是服务名称 不能随意写成其它的
# 定义的是其它docker服务如何联系上这个服务
KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: INTERNAL://kafka1:29092,EXTERNAL://localhost:9092
KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: INTERNAL:PLAINTEXT,EXTERNAL:PLAINTEXT
KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: INTERNAL
KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1 # 副本因子
kafdrop: # 定义一个名为 kafdrop 的服务用于UI界面
image: obsidiandynamics/kafdrop # 使用 obsidiandynamics/kafdrop 镜像来运行服务
restart: “no” # 定义在出现问题时不自动重启服务
ports: # 定义服务端口映射
- “9000:9000” # 将宿主机的 9000 端口映射到容器的 9000 端口
environment: # 设置环境变量
KAFKA_BROKERCONNECT: “kafka1:29092” # 指定 Kafka 服务器的连接信息
depends_on: # 定义服务间的依赖关系
- “kafka1” # kafdrop 服务依赖于 kafka 服务服务依赖于 kafka 服务
可以看到这里除了定义了zookeeper和kafka外,还额外加了一个服务kafdrop它提供了一个kafka的可视化UI界面,方便我们查看。
通过docker compose -f kafka-docker-compose.yml up即可启动服务。
启动成功,通过浏览器http://localhost:9000可以看到们的kafka可视化界面如下。
PS:如果启动时,镜像不好拉取,可能需要开启代理。
4.2 生产者
服务已启动,我们开始连接我们的kafka服务吧,前面我们在启动时定义了9092端口,直接连接就行。我们开始编写生产者代码。
package main
import (
“fmt”
“log”
GitHub - IBM/sarama: Sarama is a Go library for Apache Kafka.
func main() {
// 创建 Kafka 同步生产者
config := sarama.NewConfig()
config.Producer.RequiredAcks = sarama.WaitForAll
config.Producer.Partitioner = sarama.NewRandomPartitioner
config.Producer.Return.Successes = true
producer, err := sarama.NewSyncProducer(string{“localhost:9092”}, config)
if err != nil {
log.Fatalln(“Failed to create producer:”, err)
defer producer.Close()
// 发布消息
msg := &sarama.ProducerMessage{
Topic: “my-topic”,
Value: sarama.StringEncoder(“Hello, Kafka!”),
// 发送消息后返回分区和偏移量
partition, offset, err := producer.SendMessage(msg)
if err != nil {
log.Fatalln(“Failed to send message:”, err)
fmt.Printf(“Message sent to partition %d at offset %d\n”, partition, offset)
4.3 消费者
package main
import (
“fmt”
“log”
func main() {
// 创建 Kafka 消费者
config.Consumer.Return.Errors = true
consumer, err := sarama.NewConsumer(string{“localhost:9092”}, config)
if err != nil {
log.Fatalln(“Failed to create consumer:”, err)
defer consumer.Close()
// 从 “my-topic” 主题中消费消息
partitionConsumer, err := consumer.ConsumePartition(“my-topic”, 0, sarama.OffsetNewest)
if err != nil {
log.Fatalln(“Failed to start partition consumer:”, err)
defer partitionConsumer.Close()
// 循环接收消息
for msg := range partitionConsumer.Messages() {
fmt.Printf(“Received message: %s\n”, string(msg.Value))
先启动消费者后,再启动生产者将看到日志消息Received message: Hello, Kafka!
好啦!看到这里我们的kafkaf服务已经可以正常跑起来了,在实际项目中,往往还需要进行一些封装才能再次使用,您可以在此基础上进一步探索。
5. 一些问题
在刚开始了解kafka时你可能有些问题不太清楚,这里列出一些,供您参考。
5.1为什么kafka非常快?
  1. 顺序写入 以顺序写入磁盘方式进行,避免磁盘的寻址开销
  2. 零拷贝技术 在网络传输数据时,直接从内核态将数据传输到网络通道(减少用户态的中间环节),利用操作系统的sendfile系统调用。
  3. 批量写入 生产者将多条消息批量发送到broker,减少网络开销
  4. 数据压缩
5.2 kafka如何保证高可用性?
  1. 副本机制 每一个partition都不是单独的,由一个leader和多个follower(副本)组成,leader宕机,会从follower中选择新的leader
  2. 分区机制 partition的多个副本是位于不同broker上,分散存储的(鸡蛋不放在同一个篮子里),某一个broker宕机不会影响整服务
  3. 同步机制 leader会自动向它的follower做同步保持数据的一致
  4. offset机制 每个消费者在消费时都会有一个偏移量(offset)的记录,它记录了当前消费到哪里了。消费者宕机后,重启后可以继续从之前的消费点消费。
  5. 控制器高可用 集群中会有一个控制器掌管所有分区和副本的状态,如果控制器宕机后,zookeeper会重新选择新的控制器
5.3 如何提高Kafka的吞吐量?有哪些关键的配置参数?
这里有一个大体原则,围绕提高生产者的生产能力、消费者的消费力、broker的处理能力展开。
  1. 生产者
    • 提高批处理大小(batch.size)
    • 使用压缩(compression.type)
    • 提高缓冲区大小(buffer.memory)
  2. 消费者
  • 提高单次轮询获取消费者条数(max.poll.records)
  • 提高单次拉取数据量大小(fetch.max.bytes)
  1. broker
  • 适当增大分区数,分区是消费者数量的3-5倍(num.partitions)
这是一个从 https://juejin.cn/post/7368701816442241075 下的原始话题分离的讨论话题
