JavaScript如何优雅地告别❌Cannot read properties of undefined,Optional类体验分享
theme: channing-cyan highlight: atom-one-dark
文章同步在公众号:萌萌哒草头将军,欢迎关注!
相信很多开发者在开发中经常遇到的一个报错:
Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined
作为一名熟练的前端攻城狮,你一眼就能这是由于读取一个对象属性时,对象为undefined时导致的。
要想避免,我们需要做下判断。
let a = fetch(url, params)
a?.result?.map(console.log)
或者你使用try catch结构来捕获异常。
    a.result.map(console.log)
} catch (err) {
    console.log(err)
当然,我们还有很多其他的选择,这里就不一一列举了
接下来我介绍一种我最新学到的方案——Java的Optional类。
Optional类是Java中解决空指针异常(NullPointerException)的一种方案。(它和Cannot read properties of undefined是一样的错误),我们看看没有Optional类的情况
String str = null;
// System.out.println(appendTest.toString());
// 上面会触发:NullPointerException,下面是常见的应对方法
if (str !== null) {
    System.out.println(str.toString());
    System.out.println("str is null!!!");
但是使用Optional就优雅的多了
String str = null;
// 生成Optional类,ofNullablebiao 生成可以为null的对象
Optional optional = Optional.ofNullable(name);
生成Optional类还有of方法,不同的是不能为null,否则调用ifPresent依然会报错NullPointerException
ifPresent: 如果存在就打印它,否则不进行任何操作
optional.ifPresent(str -> System.out.println(str));
// 等价于
optional.ifPresent(System.out::println);
orElseGet:如果存在就返回它,否则执行后面的表达式
optional.orElseGet(() -> System.out.println("str is null!!"));
除此之外还有很多有意思的接口,比如我们熟悉的:map、flatmap、filter等,
需要注意的是,因为Optional是一个容器类,它的方法返回的仍然是Optional对象,所以你可以继续对返回的Optional对象进行链式调用。例如:
import java.util.Optional;
public class Person {
// something
public class Main {
public static void main(String args) {
// 创建一个可能为 null 的 Person 对象
Person person = new Person(“John Doe”, 30);
    // 使用 Optional 对象进行链式调用
    Optional<person> optionalPerson = Optional.ofNullable(person)
            .filter(p -&gt; p.getAge() &gt;= 18)
            .map(p -&gt; new Person(p.getName().toUpperCase(), p.getAge())
            .flatMap(p -&gt; Optional.of(new Person(p.getName(), p.getAge() + 1)));
    // 输出结果
    optionalPerson.ifPresent(p -&gt; System.out.println("Name: " + p.getName() + ", Age: " + p.getAge()));
更多信息可以看下面这张截图
这些方法像极了javascript的数组方法,但是他们的区别是,在Java中,Optional类主要用于包装单个对象,以表示一个可能存在或可能不存在的值。它并不直接支持包装数组。
让我们回到javascript,这种方案似乎可以很好的解决前端的问题。好奇的搜索GitHub,这种方案有很多javascript版本的实现。
例如:https://github.com/JasonStorey/Optional.js
const Optional = require('optional-js');
// Define some simple operations
const getUserId =
username => username === ‘root’ ? 1234 : 0;
const verify =
userId => userId === 1234;
const login =
userId => console.log('Logging in as : ’ + userId);
// Declare a potentially undefined value
const username = process.argv[2];
// Wrap username in an Optional, and build a pipeline using our operations
Optional.ofNullable(username)
.map(getUserId)
.filter(verify)
.ifPresent(login);
这看起来妙极了!!!
那么这种方案是怎么实现的呢?关键是函数返回值依然是个Optional对象。下面我们简单的实现一下这个过程.
class Optional {
  constructor(value) {
    this.value = value;
static of(value) {
return new Optional(value);
isPresent() {
return this.value !== undefined && this.value !== null;
map(mapper) {
if (this.isPresent()) {
const mappedValue = mapper(this.value);
return Optional.of(mappedValue);
return Optional.ofNullable(null);
flatMap(mapper) {
if (mappedValue instanceof Optional) {
return mappedValue;
return Optional.ofNullable(mappedValue);
orElse(defaultValue) {
return this.isPresent() ? this.value : defaultValue;
static ofNullable(value) {
return Optional.of(value);
function getNameLength(person) {
return Optional.ofNullable(person)
.map(p => p.name)
.map(name => name.length)
.orElse(0);
const person = { name: ‘John Doe’ };
console.log(getNameLength(person)); // 输出:8
const emptyPerson = null;
console.log(getNameLength(emptyPerson)); // 输出:0
你觉得这个方案可以吗?相信大家读到这里心中已经有答案了吧
这是一个从 https://juejin.cn/post/7367164214081339442 下的原始话题分离的讨论话题
