[技巧] 没有收到GPT-4o模型的测试权限?试试这个方法立即获取
目前 OpenAI 正在逐步推出最新的 GPT-4o 模型,其中有一部分用户已经可以在网页版、Mac 客户端和 ChatGPT 移动端使用 GPT-4o 模型。
GPT-4o 在能力上与 GPT-4 相媲美但响应速度更快,同时支持文本输入、语音输入和视觉输入,体验下来会发现比 GPT-4 和 GPT-3.5 都要更好。
最关键是的是 GPT-4o 竟然是免费提供的,即便没有开通 ChatGPT Plus 订阅用户也可以使用,所以理论上说只有你有一个能够正常使用的 ChatGPT 账号,现在就可以使用 GPT-4o 模型。
那么没有获得 OpenAI 提供的测试权限怎么办?还是按之前的思路直接在地址后面追加模型名称:https://chatgpt.com/?model=gpt-4o
访问这个地址并登录 ChatGPT 账号即可,发起新对话然后在 ChatGPT 回答下点击按钮查看当前的版本,这时候你会看到使用的就是 GPT-4o 了。
在网页端同步的会话也会同步到 ChatGPT for iOS/Android 版,因此在手机上使用的应该也是 GPT-4o。
另外在手机上部分已经获得 OpenAI 推送测试权限的用户将可以看到 GPT-4o 的选择,未获得测试权限的用户看不到,但通过同步会话的方式应该也能用。
更新:
经过测试网页版使用 GPT-4o 发起的会话同步到手机上可以使用,尽管不会显示​模型名称,但可以通过询问数据库时间来判断。
GPT-4o 的数据截止时间是 2023 年 10 月,所以如果你的模型​回答的时间与此相同就代表你已经用上了 GPT-4o 模型。
模型限制方面,三小时大约可以发送十几条消息,具体 OpenAI 没提,开通 ChatGPT Plus 订阅后​可以发送更多消息。​
这是一个从 https://www.landiannews.com/archives/103876.html 下的原始话题分离的讨论话题
