概述
在上一节的内容中,我们介绍了Go的切片,包括:声明切片、初始化切片、切片的切割、切片的添加、切片的删除、切片的复制、切片的遍历、多维切片等。在本节中,我们将介绍Go的指针。Go语言中的指针是一种特殊的数据类型,它存储了一个变量的内存地址。指针允许我们通过这个内存地址直接访问该变量的值,当然,也可以修改该变量的值。指针在Go语言中经常用于优化性能、处理复杂数据结构以及实现高级功能。
使用指针
在Go语言中,可以使用*符号来声明指针。指针是一个变量,它存储了另一个变量的内存地址。通过使用指针,可以直接访问指向的变量的值,而无需使用实际变量的名称。声明指针变量的语法如下:
var ptr *type
其中,ptr是指针变量的名称,type是指针指向的变量的类型。 要获取变量的地址并将其赋值给指针变量,可以使用&运算符。
var num int = 99
// 声明一个指向int类型的指针变量
var ptr *int = &num
要使用指针访问变量的值,可以使用*运算符对指针进行解引用。
var num2 int = *ptr
在下面的示例代码中,我们声明了一个整数变量num,并赋值为99。然后,声明了一个指向int类型的指针ptr,并将num的内存地址赋给了它,打印ptr的值将输出指向的变量的内存地址。通过使用*运算符对指针进行解引用,我们可以获取指向的值99。最后,我们通过指针修改了变量的值,将100赋值给了它。再次打印num的值,将输出修改后的值100。
package main
import “fmt”
func main() {
var num int = 99
// 声明一个指向int类型的指针变量
var ptr *int = &num// 输出num的值:99 fmt.Println(num) // 输出指针的值,即变量num的内存地址:0xc00000a0d8 fmt.Println(ptr) // 解引用指针,获取ptr指向的值,实际上就是num,输出:99 fmt.Println(*ptr) // 通过指针修改变量的值,因为指针指向num,故也会修改num,输出:100 *ptr = 100 fmt.Println(num)
注意:使用Go语言中的指针需要小心,一旦使用不当,就可能会导致内存泄漏或其他问题。
空指针
空指针,是指指针没有指向任何变量,其值为nil。当一个指针被定义后没有分配到任何变量时,它的值即为nil。nil在概念上与其它语言的null、None、nil、NULL一样,都表示零值或空值。
package main
import “fmt”
func main() {
var ptr *int
// ptr未指向任何变量,输出:ptr is 0
fmt.Printf(“ptr is %x\n”, ptr)
// 判断ptr是否为空指针
if ptr == nil {
fmt.Println(“ptr is nil”)
fmt.Println(“ptr is not nil”)
指针数组
Go语言的指针数组是一种特殊的数组类型,其中每个元素都是一个指针,可以指向相同类型的变量。要声明一个指针数组,可以使用[]*T语法,其中T表示指针所指向的变量类型。比如:要声明一个指向整数类型的指针数组,可以使用以下代码。
var arrPtr []*int
这将声明一个名为arrPtr的指针数组,其中每个元素都是一个指向整数类型的指针。
要初始化指针数组,可以使用make函数创建一个指定长度的指针数组,并将指针初始化为nil。在下面的示例代码中,我们将创建一个长度为5的指针数组arrPtr,并将每个元素初始化为nil。
arrPtr:= make([]*int, 5)
在下面的示例代码中,我们进一步演示了指针数组的用法。首先声明了指针数组arrPtr ,并将arrNum每个元素的内存地址赋值给arrPtr的元素。接下来,遍历arrPtr的每个指针,并修改指针指向元素的值为原值的10倍。最后,我们遍历arrPtr的每个指针,输出指针指向的元素值和对应arrNum元素的值。
package main
import “fmt”
func main() {
arrNum := [3]int{66, 88, 99}
// 将每个变量的地址赋值给指针数组的元素
arrPtr := [3]*int{&arrNum[0], &arrNum[1], &arrNum[2]}// 通过指针数组访问和修改变量的值 for i := 0; i < len(arrPtr); i++ { *arrPtr[i] = *arrPtr[i] * 10 } // 输出修改后的变量值,分别为:660 880 990 for i := 0; i < len(arrPtr); i++ { fmt.Printf("*arrPtr[%d] = %d, arrNum[%d] = %d\n", i, *arrPtr[i], i, arrNum[i]) }
指向指针的指针
在Go语言中,可以定义指向指针的指针,这种指针类型允许你存储和处理指针的指针。要声明一个指向指针的指针,我们可以使用**T语法,其中T表示指针所指向的变量类型。
在下面的示例代码中,指针pNum指向了num,ppNum指向了pNum。通过*pNum和**ppNum,可以访问到真正指向的元素num。
package main
import “fmt”
func main() {
var num int = 666
var pNum *int = &num
var ppNum **int = &pNum
// 输出:666 666 666
fmt.Println(num, *pNum, **ppNum)
这是一个从 https://juejin.cn/post/7368469208647483411 下的原始话题分离的讨论话题
