GitHub Actions同步当前项目到一个新仓库
首先说下场景,最近又捣鼓升级了一下Git个人网站的vuepress版本,弄完之后就想在提交代码的时候把构建的资源再提交到一个新的Git仓库;
以前都是手动执行打包部署的node脚本,发布构建的资源到指定分支,最后用action自动更新,这次就想再简化一下流程,提交代码的时候直接就执行这些操作。
The initial version
因为平时项目里面也用到了husky,就先想着我再加一个hooks的监听执行命令就ok了,
.husky文件夹里创建一个pre-push文件,
#!/usr/bin/env sh
. "$(dirname -- "$0")/_/husky.sh"
npm run publish # 执行package.json里面的打包命令;
# "publish": "node publish",用node执行publish.js,在publish.js中执行shell文件
最终就是运行这个shell文件的内容
#!/usr/bin/env sh
确保脚本抛出遇到的错误
set -e
生成静态文件
npm run build
进入生成的文件夹
cd .vuepress/dist
git init
git add -A
git commit -m ‘deploy’
如果发布到 https://.github.io/
git push -f 需要提交的git仓库ssh路径 master:gh-pages
cd -
做完上面这些,想要的效果也能达到了,但是因为整个构建的过程是在本地执行,就非常的耗时,
可以想象一下,每次push代码,就要弹出来一个运行任务的黑色窗口,执行完了之后才能完成整个push操作,
Final version
之前是GitHub和Gitee都整了个GitPage,最近Gitee那边的挂了一直没好,直接就all in Github了,
1. 生成SSH密钥
因为使用提交代码的SSH密钥会提示重复,所以这还得再重新生成,执行下面的命令,
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com"
执行之后会提示你输入文件保存路径和文件名。我设置的名字是id_rsa_github_action,所以密钥对会保存在 ~/.ssh/id_rsa_github_action(私钥)和 ~/.ssh/id_rsa_github_action.pub(公钥),
2. 目标仓库添加公钥
打开id_rsa_github_action.pub文件,复制公钥内容,
进入目标Git仓库的GitHub页面,转到"Settings" -> "Deploy keys"。
点击"Add deploy key"按钮,粘贴公钥,并勾选"Allow write access"。
3. 源仓库添加私钥
打开id_rsa_github_action文件,复制私钥,
进入源代码仓库的GitHub页面,转到"Settings" -> "Secrets and variables" -> "Actions"。
点击"New repository secret"按钮,创建一个名为SSH_PRIVATE_KEY密钥,并将私钥内容粘贴进去。
4. 配置GitHub Actions工作流
创建.github/workflows/deploy.yml文件,添加下面内容:
name: Deploy VuePress Site
on:
push:
branches:
- main # 监听触发部署的分支
jobs:
build-and-deploy:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- name: Checkout repository
  uses: actions/checkout@v2
- name: Set up Node.js
  uses: actions/setup-node@v2
  with:
    node-version: '20'  # 指定Node版本
- name: Install dependencies
  run: npm install
- name: Build VuePress site
  run: npm run build  # 构建
- name: Deploy to another Git repository
  env:
    DEPLOY_REPO: git@github.com:yourusername/yournewrepo.git  # 替换为你的目标仓库地址
    DEPLOY_BRANCH: gh-pages  # 目标仓库分支
    SSH_PRIVATE_KEY: ${{ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }}
  run: |
    mkdir -p ~/.ssh
    echo "${SSH_PRIVATE_KEY}" > ~/.ssh/id_rsa
    chmod 600 ~/.ssh/id_rsa
    ssh-keyscan github.com >> ~/.ssh/known_hosts
    git config --global user.name "github-actions[bot]"
    git config --global user.email "github-actions[bot]@users.noreply.github.com"
    cd .vuepress/dist  # 源仓库需要提交出去的代码文件夹
    git init
    git remote add origin $DEPLOY_REPO
    git checkout -b $DEPLOY_BRANCH
    git add .
    git commit -m "Deploy VuePress site"
    git push --force origin $DEPLOY_BRANCH
现在就可以在源仓库设置的分支中提交代码了,actions在监听到提交之后就自动运行工作流,
还踩了挺多坑的,开始不知道是要设置Deploy keys,设置了半天的secret,各种私钥密钥的尝试,一直都是报错没有权限,提示Error: The deploy step encountered an error: The process '/usr/bin/git' failed with exit code 128,
最终的效果就是,在提交源仓库代码的时候,会触发Git Actions执行打包操作,完成之后会提交代码到目标仓库,目标仓库触发Git Actions更新Git Page。
这是一个从 https://juejin.cn/post/7369019487624544267 下的原始话题分离的讨论话题
