Echarts图表 y轴axisLabel过长的一种处理方式
highlight: agate
只是提供一个解决思路:找出最长的axislabel 通过canvas Api来获取文字在图表中的宽高,达到图表的自适应
y轴文字过长
在我们使用echarts的图表时,如果y轴数据是动态的,有时候会遇到y轴的数据过大,导致超出图表容器范围的情况出现,一般情况下,我们可以通过在配置中设置grid.containLabeltrue来解决
 myChart.setOption({
   grid: {
      containLabel: true,
但是,即使配置了containLabel: true,有时候仍然会有超出范围的情况;同时,当我们需要y轴的文本左对齐时,就会出现如下情况:
此时,就可以通过canvas的measureText来获取最长的文本maxLengthLabel的宽度maxWidth,将文本左移maxWidth:
function getTextWidthInChart(text, options = {}) {
  const { fontSize = 14, fontFamily = 'sans-serif' } = options;
  let canvas = document.createElement('canvas');
  const ctx = canvas.getContext('2d');
  ctx.font = `${fontSize}px ${fontFamily}`;
  const metrics = ctx.measureText(text);
  const actual =
    Math.abs(metrics.actualBoundingBoxLeft) +
    Math.abs(metrics.actualBoundingBoxRight);
  canvas = null;
  return Math.max(metrics.width, actual);
const maxLengthLabel = ‘120,000’
const fontSize = 14
const fontFamily = ‘’
consst maxWidth = getTextWidthInChart(‘maxLengthLabel’,{
fontSize,fontFamily
chartInstance.setOption({
grid: {
containLabel: true,
yAxis:{
type:‘value’,
align: “left”,
padding:[0,0,0,-maxWidth]
计算y轴的最大最小刻度
如果y轴的数据是数字,并且没有给yAxis设置max,那么y轴的刻度就是echarts内部计算出来的,根据这个思路,在echarts源码echarts/lib/scale/helper.js中找到了intervalScaleNiceTicks这个方法,使用方法如下
import { intervalScaleNiceTicks } from 'echarts/lib/scale/helper.js';
const chartData =
function getMaxWidth(extend, option) {
let LMaxWidth = 0;
if (!(extend[0] === 0 && extend[1] === 0)) {
//坐标轴的分割段数默认为5,可以设置为自己想要的值
const lTick = intervalScaleNiceTicks(extend, 5);
const min =
lTick.niceTickExtent[0] < 0
? lTick.niceTickExtent[0] - lTick.interval
: lTick.niceTickExtent[0];
const max = lTick.niceTickExtent[1] + lTick.interval;
//echart 默认有千分位
LMaxWidth = getActualWidthOfChars(
  lMax.toString().length &gt; lMin.toString().length ? lMax : lMin,
  option
return LMaxWidth;
const fontSize = 14
//获取到数据的最大最小值,这里就不实现了
const [min,max] = getMimMax(chartData)
const maxWidth = getMaxWidth([min,max],{
fontSize,fontFamily
grid: {
left: 0,
right: 0,
containLabel: true,
yAxis:{
type:‘value’,
align: “left”,
以上就是大概的思路,用于记录,欢迎讨论
这是一个从 https://juejin.cn/post/7368294440547663910 下的原始话题分离的讨论话题
