美光为显卡和AI加速器推出GDDR7内存芯片 带宽较GDDR6提升60%
芯片制造商美光日前宣布开始为下一代显卡和 AI 加速器提供 GDRR7 内存芯片的样品,这种内存芯片也就是 GPU 中所说的显存。
美光 GDDR7 内存芯片采用美光科技 1β 工艺节点构建,数据传输速率为 32Gb / 秒、总系统带宽大于 1.5TB / 秒,美光称这是目前业界最高的速度和带宽。
这些内存芯片单块仍然是 16Gb,最大数据传输速率为 32GB / 秒、幅度调制也从 NRZ 切换为更具优势的 PAM3、电压则从 1.35V 降低到 1.2V。
相较于 GDDR6 内存芯片,新版本无论是性能还是功耗方面都得到大幅度改进,例如带宽较 GDDR6 高出 60%、能源效率较 GDDR6 高出 50%。
能源效率方面的大幅度改进将有助于降低热量并延长移动设备的续航时间,这些新的内存芯片还有新的睡眠模式,睡眠模式可以让功耗降低 70%。
对 AI 加速器来说 GDDR7 内存芯片的高带宽和低功耗有助于提升性能并构建更密集的设备,功耗降低的情况下散热问题也可以改善,这样堆叠更多设备可以节省空间并增加密度。
对游戏玩家 GDDR7 芯片的优势也是非常明显的,美光称在同样的硬件配置中,如果将内存芯片从 GDDR6/6X 换成 GDDR7,开启光线追踪和光栅化的游戏 FPS 有望提升 30%。
硬件产品上,美光 GDDR7 芯片将在 2024 年下半年向合作伙伴推出,其中 AMD 已经透露将在其显卡中使用美光的 GDDR7 芯片,至于英伟达估计还需要更多时间测试和验证后才决定是否使用。
附美光技术文档(仅英语):https://www.micron.com/content/dam/micron/global/public/products/product-flyer/gddr7-product-brief.pdf
这是一个从 https://www.landiannews.com/archives/104334.html 下的原始话题分离的讨论话题
